    Аватар для Вито
    По умолчанию при езде свыше 90км.ч. акпп встает в аварииный режим
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW55-50/51SN
    при езде до 90 км.ч все в порядке.НО ВОТ ЧТО ОБНАРУЖИЛ если ехать на круизе ни каких аварийных режимов.только что ездил за новым акб и ехал по кольцу 160 и обратно 160 на круизе все в порядке.стоит выкл. его через минуту авар. режим.Какая может быть связь?Подскажите.
    Последний раз редактировалось Вито; 21-06-2016 в 17:05.
    С чтения ошибок DICE с VIDA. Например, проскальзывание муфты 5 передачи и как результат, несоответствие оборотов на входе и выходе коробки.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для Вито
    на сколько серьезная поломка?к чему быть готовым?еще забыл упомянуть что когда останавливаешься на светофоре ну или в пробке машина стоит на месте но немного дергается,но не всегда иной раз ни каких толчков не бывает...
    Не могу сказать, я коробок не чиню. Но с аналогичным случаем однажды встречался. Ошибка по коробке выскакивала при включении высшей передачи. Но это была не моя машина. Думаю, что более опытные подскажут точнее.
    Аватар для Вито
    спасибо,надеюсь кто просветит...
    Аватар для Вито
    встает передо мной вопрос,ремонтировать свою или купить заводского ремонта с америки(так сказали продавцы)и гарантия у нее год,+установить доп, масляный радиатор на акпп,может кто совет даст?
    Аватар для medvezavr
    Да-да-да-да-да.... С Америки... Верь больше...
    См. личку
    Аватар для RUMMIT
    @Вито, А с чего Вы взяли, что она встает в аварийный режим? А.р. на сколько я знаю это когда включаетя только третья передача. Причем если заглушить двигатель, то режим при сл. запуске всё равно будет аварийный
    Там может быть банально электрика если машина не свежая. Может что серьезнее.
    Аватар для RUMMIT
    Может там банально идёт перегрев и коробас реагирует на это переключением в динамичный (типа спортивный) режим?
    Когда передачи переключаются ощутимо жестче, и удерживаются дольше. Как например после трёх кикдаунов подряд?
    Последний раз редактировалось RUMMIT; 30-05-2016 в 17:11.
    Аватар для Вито
    понял
    Цитата Сообщение от RUMMIT Посмотреть сообщение
    @Вито , А с чего Вы взяли, что она встает в аварийный режим? А.р. на сколько я знаю это когда включаетя только третья передача. Причем если заглушить двигатель, то режим при сл. запуске всё равно будет аварийный
    так и есть к сожалению,стоить снизить скорость до 80- удар по коробке и врубается третья,да и на табло прочерк загорается вместо букв,заглушу и вновь заведу все нормализуется
    так точно и бывает...
    Аватар для RUMMIT
    Если это был бы аварийный режим, то она тогда по-идее и трогаться с третьей передачи после запуска двигателя. Т.е. кроме третьей и реверса вообще ничего не включается.
    Если она встала в аварийный режим, вы уже этого не сбросите просто заглушив двигатель и вытащив ключ.
    А вы педалируете насколько активно? Гонсчег? Пулять изволите?
    Последний раз редактировалось RUMMIT; 30-05-2016 в 21:16.
    Аватар для Вито
    [QUOTE=RUMMIT;3541281]Она тогда по-идее и трогаться с третьей передачи после запуска двигателя. Т.е. кроме третьей и реверса вообще ничего не включается.
    Если она встала в аварийный режим, вы уже этого не сбросите просто заглушив двигатель и вытащив ключ.[/QUOTE
    так если я выкключу зажигание и снова заведу все проходит- то это не аварийный режим?
    Аватар для RUMMIT
    Скорее всего двигатель греется. Стесняюсь спросить за уровень ОЖ в бачке элементарно?
    все проходит
    Что проходит? Фотрмулируйте яснее. Резкое переключение или трогание с третьей передачи?
    Аватар для Вито
    не стесняйтесь,бочок расширителя новый,уровень в порядке,помпа новая,вместе с грм поменял 2000 км. назад
    проходит трогание с третьей,прочерк на табло пропадает и снова появляется D
    а на счет акпп с америки я понимаю что на базаре два д-ка один продает другой покупает)))
    Аватар для RUMMIT
    Это жесткий а..но неприятный факт.
    Тут если и есть шанс на то что это не механиническая поломка, а косяк управляющего модуля, то это как джекпот сорвать.
    Аватар для Вито
    на следующей неделе тогда запишусь на диагностику ну и ремонт,знакомые порекомендовали сервис по ремонту акпп,причин множество,поеду к спецам.цены наверно
    цены наверно
    Смотря что...
    Аватар для Вито
    Цитата Сообщение от medvezavr Посмотреть сообщение
    Смотря что...
    готовиться все равно к капиталке надо а там как сказал RUMMIT может и джекпот сорву...
    Аватар для Maeglin
    Думаю, косячит соленоид блокировки гидротрансформатора, уже видел на одной машине такое.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 02-06-2016 в 09:11.
    Аватар для Вито
    менял масло в движке,тормоза ну и кое что еще,в общем мастер увидел при диагностике ошибку в коробке-не помню точно но что-то связано "ошибка блокировки клапана прямой передачи",формулировку точно не помню,но знаю точно что что-то связано с прямой передачей.
    Аватар для Maeglin
    Ну вот, я собственно об этом же.
    Аватар для Вито
    понял вас,по этому сразу отписался
    Аватар для Maeglin
    @Вито, если вы в Москве, попробуйте в фордтранс на керамическом съездить, есть вероятность что они знают как это бескровно победить.
    Аватар для Вито
    спасибо,я с Ленинграда
    Аватар для Вито
    Ты прав!
