    Аватар для Big Muzzy
    По умолчанию Хелп, братья)) сдох климат(((
    Доброго времени суток, уважаемые! Курил тему с проблемами климата, но так и не нашел ничего похожего. Суть вот в чем: не работал климат. Электрик приговорил термистор, да и не удивительно, от него остались только усы. Вживили новый. Ставлю блок на место, подключаю разъемы, запускаю двиг и... Ничего. В смысле вообще не отзывается блок климата, нет свечения ламп, не включается пропеллятор ))) печки. Ничего... Кроме этого ругается на неисправность подушек и отсутствует индикация переключения акпп (PRND). Что характерно все остальные системы работают и цз, и приводы сидений... Но все, что на блоке климата - в отключке... Что делать и как с этим бороться. Едет бушный блок климата от такой же "ксюхи". Авто v70xc 2001 г.в. 2.4. Помогите пожалуйста дельным советом))))) спасибо.
    Смотрите внимательно, что то не так собрали или не подключили.
    Доброго дня! Там всего два разъема и оба включены((( хз куда рыть... Еще вопрос: тот климат, который на замену надо прописывать или сам запустится. Продаван сказал, что он кроссируется с моим. Спасибо
    Аватар для SergVolvo
    Конечно само не будет.
    Нужно прошивать
    Я не понял. До разборки блока и пайки, блок работал? Печка работала?
