    Аватар для МаксимМ
    sbp1 появляются две ошибки при нажатии на педаль тормоза
    Ничего не предвещало ошибок как вдруг ..
    Помогите разобраться с чем связано их появление? Volvo s60 2.4 на механике (2007 г.)
    Аватар для Адмес
    проверьте работают ли все стопы. Если работают, то может лягушка глючить. Цена ей 500 рублей на разборке. Меняется за 5-10 минут
    Аватар для little
    Стандартный антискид. Надо ошибки читать
    На втором фото тормозная система просит обслуживание
    Аватар для МаксимМ
    Лягушку проверил- в порядке.
    Съездил на диагностику, говорят проблема с одним из датчиков на вакууме и он впаян в него, итог менять весь вакуум
    Аватар для stalker71
    Что это за вакуумник с впаянным датчиком? Интересно.
    Отправлено с моего Philips S388 через Tapatalk
    Аватар для little
    Датчик давления педали тормоза
    Енто, я знаю, но его можно разобрать и пропаять, а вакуумник в сборе зачем менять?
    Аватар для little
    Сам это делал?
    Аватар для Robert
    датчик перемещения я бы сказал находится на вакуумном усилителе и он меняется отдельно.
    Два датчика давления находятся на главном тормозном, и тоже меняютсмя отдельно
    https://yadi.sk/i/XQv29dOKsd9xo
    Аватар для little
    @Robert, Ты не сталкивался с этим датчиком? Он очень редко выходит из строя. Можешь по номеру ошибки почитать про него. Взято из 60-ки 2,4 2007 г.
    Датчик давления педали расположен в усилителе тормозов, он сообщает в модуль управления тормозами (ВСМ), когда педаль тормоза нажимается. Модуль управления использует эту информацию, чтобы отключить активное управление поворотом вокруг вертикальной оси и активное усиление тормозов, если эти функции активированы, и водитель нажимает на педаль тормоза.
    Код неисправности BCM-0140 регистрируется, если модуль управления регистрирует неправдоподобный сигнал от датчика давления педали.
    Аватар для Robert
    @little, там асего пять датчиков .два давления дублируют друг друга на гтц. Конечник на педали двухканальный..и потенциометр на вакуумнике. Который меряет перемещение мембраны.думаю что по перемещенинию мембраны млжно вычислить ффункцию давлепия .сам датчик разбирал обычный потенциометр датчиклм давления его назвать можно только условно.
    Аватар для little
    @Robert, Вадь, открой виду. Я этот датчик всего два раза приговорил, за все время. И оба были на 60-ке
    Сам это делал?
    Сначала поменял, а потом узнал, что можно разобрать и пропаять.
    Аватар для little
    Расскажи как менял датчик давления педали тормоза. Не датчик положения с потенциометром, а именно датчик давления, который на вакуумнике справа если стоять перед капотом, а не 2 датчика на главном тормозном.
    Запутали совсем, ТС сказал:
    , на вакууме стоит потенциометр. http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...=1#post3019023
    Цитата Сообщение от @Robert Посмотреть сообщение
    @little , там асего пять датчиков .два давления дублируют друг друга на гтц. Конечник на педали двухканальный..и потенциометр на вакуумнике. Который меряет перемещение мембраны.думаю что по перемещенинию мембраны млжно вычислить ффункцию давлепия .сам датчик разбирал обычный потенциометр датчиклм давления его назвать можно только условно.
    Вот и я не пойму, какой датчик давления на вакууме стоит?
    это под номером 3а? Если на скрин
    посмотреть? Это обычный переходник.
    Последний раз редактировалось stalker71; 20-06-2016 в 13:16.
    Аватар для little
    Запутали совсем
    Пожалуйста почитайте в Вида информацию по коду ошибки и все встанет на свои места. ТС на этот датчик указал. 3а угловая насадка на вакуумник, а не датчик. Датчика отдельно не бывает и в запчастях его не посмотреть
