Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Staws
    По умолчанию Насос ГУРа на вольво S60, проблема, возник вопрос!
    Здравствуйте форумчане! Нужен совет покупать новый ГУР или возможно починить старый?
    Суть проблемы:
    Менял сегодня жидкость ГУРа, завел машину покрутил рулем все отлично крутиться, поддал оборотов тоже все нормуль, после обороты сбросились и руль перестал крутиться... разобрали насос ГУРа клапан запал, промыли почистили заходил клапан пружинка нормально жеская, ставим вновь назад ... завожу руль крутится как по маслу даю оборотов все нормально и вновь когда обороты упал руль перестает крутиться, опять запал клапан. На оборотах от 2500 начинает насос работать на холостом ходу вообще не работает...
    Погуглил ремкоплект на насос, не нашел такого клапана, если кто знает где купить , подскажите и вообще как с этой проблемой быть?
    Аватар для bull069
    Нужно смотреть на задиры клапана, возможно шлифануть, а лучше заменить на новый. В мастерских по ремонту гур могут подобрать и продать. У них есть всё и статоры и роторы и т.д.
    Отправлено с моего ASUS_T00J через Tapatalk
    Аватар для Staws
    bull069, а в магазинах новые перепускные клапана не продаются?
    Что то весь инет перерыл не могу найти...
    Главное, знать где искать.
    http://autosteering.ru/contacts
    Аватар для Staws
    Спасибо за ответы!!! Завтра изначально попробуем шлифануть чтоб передвигаться можно было если не поможет буду искать тогда по мастерским этот клапан... совсем не хочется новый гур покупать из за какой то писюльки(
    Аватар для starik1
    @Staws, Отпишись плз чем закончится.
    Аватар для Staws
    starik1, обязательно отпишусь. Сегодня позвонил в экзист сразу узнать на крайний случай сколько гур стоит, лупят 34000р. ни кто не знает где в москве по дешевле его купить?
    Аватар для Maeglin
    Не шлифуйте клапан ни в коем разе. Я его пастой ГОИ полировал, западания не исчезли, зато он начал по стенкам травить и на холостых руль стал как будто без гура. Закончилось все заменой насоса. Читал, что при этой проблеме надо просто тупо ездить неделю-другую - после простоя машины насос остывает и клапан отлипает, и через какое-то время снова начинает работать.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 10-06-2016 в 11:03.
    Аватар для Ант77
    @Staws, личку посмотрите.
    Есть ремонтные клапана
    Аватар для bull069
    Reikanen.ru
    Аватар для Staws
    Цитата Сообщение от bull069 Посмотреть сообщение
    Reikanen.ru
    так это в питере же
    есть вообще или у Вас есть?
    Аватар для bull069
    Цитата Сообщение от Staws Посмотреть сообщение
    так это в питере же
    Отправляют транспортной
    так это в питере же
    Есть в http://autosteering.ru/contacts
    Аватар для Ант77
    @Staws, Надумаете пишите или звоните. Отправлю транспортной. Клапан 11,2мм уже в шлифованном виде. Выточенный не пойдет. И не только в нем может быть проблема. Внутри шлифовать, промывать. Если делать так полностью и качественно. Удачи вам. Клапана не продаю, извините.
    Аватар для Staws
    шлифанули клапан, изминения есть, теперь начинает крутится руль не на 2500 оборотах а где то 1200-1300 оборотов даешь и руль легче идет , чем больше оборотов тем легче, может и не в клапане теперь дело...
    будем думать...
    Аватар для Maeglin
    @Staws, сорри, но я предупреждал - теперь дело точно в клапане.
    Аватар для Staws
    Цитата Сообщение от Maeglin Посмотреть сообщение
    @Staws , сорри, но я предупреждал - теперь дело точно в клапане.
    я видел Вашу рекомендацию, спасибо! ну вот сегодня разобрали мастеру даже прочел Ваш совет, а когда глянули на клапан там верхняя окоемка в задирах была вся..даже не вооруженным глазом видно стало, ну решили все же поэксперементировать - шлифануть, не получилось...
    Аватар для bull069
    Нужно разбирать смотреть, может уже износ статора, лепестков, износ ротора где стоят лепестки и т.д. Или отдать в мастер. и они за час всё сделают и покажут на стенде как работает, давление и т.д. Можно самим разобрать если знаете что смотреть.
    Аватар для bull069
    Так он выглядит Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Staws
    bull069, не совсем, у меня крепления другие, но по сути похожи, ну вот где клапан перепускной у меня, на третей фотки не понятно что там..как будто заглушка пластмассовая стоит.. а вот на второй фотке прям один в один как мой насос
    Аватар для Maeglin
    Еще как получилось - он теперь травит по стенкам. Я всю ту же самую дорогу проходил.
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...=1#post2492048
    @Staws, была такая же проблема после замены жидкости ГУР на S80.
    Думал: "Всё... Придётся менять."
    Пока тестировал смотрел в бачок и просил жену пробовать крутить рулём туда сюда и давить на газ по-разному.
    Она как даванула до 7000 оборотов и всё прошло. Т.е. руль начал нормально крутиться на холостых и на холодную, и на на горячую. В этот монет внутри бачка последовал плевок и жидкость начала циркулировать нормально.
    Чтобы произошла такая беда достаточно только одного (из 10) запавшего лепестка в шиберном насосе (эффективность упадёт насоса процентов на 80).
    С тех пор проехал 5000 км.
    Аватар для bull069
    Этот на насос с s60 не помню какого года
    Аватар для Staws
    Цитата Сообщение от Scorpio_Art Посмотреть сообщение
    @Staws , была такая же проблема после замены жидкости ГУР на S80.
    Попробовать чтоли выдти газануть до жопы, но чую что это не поможет, уже шлифанули клапан...
    Позвонил, говорят нету клапана, но есть насосы не оригинальные по 7000р, может взять неоригинал? но зато новый чем бэушный за такую же цену? Как считаете
    Аватар для Maeglin
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=102242
  28. #27
    Аватар для Staws
    а может кто подскажет артикул этого гадского клапана? обзваниваю магазины, большинство просят назвать артикул...
  29. #28
    Аватар для Kaupervud
    А это нормально, если на месте резко крутить руль, то он как бы с запаздываниями крутится, то бишь сначала легко, потом тяжело, потом опять легко, как будто гур не успевает жидкость прокачивать. Если крутить не очень быстро, то все ок.
  30. #29
    Аватар для Staws
    Kaupervud, по идее он должен всегда легко крутиться
  31. #30
    Вот и спрашиваю, как должно быть точно. Т.к. в остальном все работает штатно. Заметил это случайно, резко крутанув руль стоя на одном месте.
Пользователи, которые читали эту тему: 7
