Страница 1 из 29 123451116 ... Последняя
    Аватар для Водятел
    По умолчанию Достройка недостроя, дача..бюджетные решения
    И вот я снова здесь..
    после того, как развеялись все мысли о смене авто и покупке Вольвы в кредит, решил "излишки" дензнаков вложить таки в достройку дома (дачи), которая последние шесть лет стоит недоделанная..
    Итак, начало положено - есть желание, теперь главное осилить..
    решения хочу искать самые что ни на есть наибюджетнейшие. Таджиков к данному делу подпускать не стал..буду делать потихоньку всё сам
    Итак, день первый..разводим внутреннюю канализацию
    разводку труб как единственно возможный вариант - прошлось делать под полом..потому крепление труб делаю жёсткое...
    Аватар для Водятел
    день второй..завёз материалы для пола
    приходится исправлять косяки, допущенные ранее "строителями"
    лаги половые положены так, что для безболезненного открытия двери на терассу - пол необходимо было делать толщиной не более 45 мм.
    Это или шпунт (что есть дорого в наше время), либо "пирог"..из доски дюймовки и OSB 12 мм - при этом останется место ещё на линолеум..
    решил пойти по второму пути..
    завёз вчера материалы
    Аватар для Водятел
    день третий - сегодня..
    нарезал и уложил доски..на отлежаться. пару дней подлежат, покрою антисептиком, и можно колотить гвозди..
    потом уже на саморезы OSB..
    сегодня ушло почти семь часов на данную работу - но результатом доволен
    сижу..отмечаю с пивасиком!
    Последний раз редактировалось Водятел; 12-06-2016 в 17:55.
    Аватар для КотоРам
    Шустро
    tapatalk
    Аватар для klyck2006
    А чо лаги- то красные?
    tapatalk is used
    Утеплителя, не будет?
    Аватар для Вася Захар
    Керамзином хоть засыпь
    отправлено непонятно как через тапку
    Кой от него понт? И дороже стекловаты.
    Аватар для LESNOY
    а зачем такие щели между досками? вот ежели ключи провалятся или кошелек какой,потом пол разбирать,чтобы достать
    Аватар для Ged
    Аватар для Sergey_V70
    Честно говоря я тоже не понял темы со щелями. Если сверху осб, то полагаю, что исключительно ради экономии.
    Аватар для Водятел
    дык это..пропитаны, некий ПКМ ..биозащита
    нет..у меня плита снизу утеплена..в подполье будет тёплый воздух..сделаю продухи в полу
    Трубу 50ку, в утеплитель хоть засунь. Когда зимой прихватит, напрыгаешься. Отпустит тока на 9е мая. Или сделай сразу технологическое отверстие под фен, чтобы подполье отогреть. Заодно можно через неё вертиляцию подполья организовать.
    Откуда он там возьмется?
    Аватар для Водятел
    в полу будут отверстия..по углам комнат, вентиляционные..
    разве они не обеспечат единого воздушного пространства (единой температуры) комнаты и подполья?
    Нет, теплый воздух сам под пол не пойдёт
    Аватар для Водятел
    @Вася Захар,
    значит феном будем гонять..это сейчас не главный вопрос - меня сейчас волнует устройство пола между первым и вторым этажом..
    ситуация следующая - балки выполнены из бруса 150х100, с шагом 800. На них уложены лаги 50х100, с шагом 500
    сверху понятно - будет аналогичная дюймовка с ОСБ..снизу - балки планируется зашкурить и покрыть пропиткой палисандр (тёмно коричневое дерево), пространство между ними зашить панелями ПВХ белыми..на степлер, прямо к нижней стороне лаг
    вопрос: как укрепить шумоизоляцию? Планируется минвата 50 мм?? Положить её на пластик - невозможно..она должна лежать на чём-то независимом...делать слой досок для неё - накладно..кмк
    Есть ли какие варианты крепления минваты?? может на сетке какой..или ещё как?
    сейчас попробую изобразить эскиз...Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Водятел; 13-06-2016 в 16:58.
    Ну сделай подложку из термы, её степлером к лагам а на неё вату.
    Аватар для КотоРам
    А зачем шумоизоляция?
    tapatalk
    Аватар для SawaNsk
    @Вася Захар,
    Капроновая нить, леска через 10 см, на шурупы.
    Поверх мембрану (ветро-влага защита), степлером к балкам, потом лаги и утеплитель.
    Пришить панели не помешает, провисать не даст.
    Последний раз редактировалось SawaNsk; 13-06-2016 в 18:11.
    Что 50 мм стикловаты, что 10 мм фольгированного пенополиуретана. Хрен один. Последний бьётся снизу степлером, фольгой вниз.
Пользователи, которые читали эту тему: 56
