    По умолчанию Датчик давления топлива
    Сведения о машине
    VIN: YV4CZ592261238954
    Модельный год: 2005
    Модель Volvo: XC90
    Добрый день. Подскажите на что влияет датчик этот. Собрался машину покупать, а диагностика ругается на него. Гнать машину 2000 км, не встанет ли она посреди трассы? Код ошибки я так понимаю: ECM-208B и ECM-208C
    Думаю может купить его с собой и в случае чего - поменять.
    Только не могу найти номер детали для покупки. И если есть дубли нормальные - подскажите их.
    Аватар для saf65
    Сам мучился долго, на что только не грешили: и насос - 25 000р. и блок управления ( тоже не мало).
    Оказалось просто датчик. 4000 р. и 5 мин. замена (сам около магазина). У меня 2.5т. Номер Бош 0261230110
    Спасибо за ответ. =)
    А он точно подходит? Посмотрел информацию, есть моя модель. Но предыдущей хозяин предупреждал что на американок могут отличаться запчасти..
    Аватар для saf65
    У меня американка 2005г., такой и стоял
    Подскажите где он находится?)) сегодня взглядом окинул - не нашёл. Завтра поеду забирать, хочу тоже сразу поменять
    Аватар для AlexV8
    Была недавно проблема на 2-м Фрилэндере, думал на турбину или на блок управления, машина тупила по страшному
    Ребята из R-Service77 сделали диагностику и обнаружили ошибку связанную с этим датчиком давления топлива, но датчик оказался "живой" был плохой контакт на разъёме, всё решилось прочисткой WD и продувкой, машина поехала!
    Аватар для saf65
    Находится справа на торце топливной рампы
