    По умолчанию щетки в генераторе
    вводная такова:
    летом у меня накрылся генератор и я его поменял на бу оригинал
    проверил таблетку (она мне не понравилась) и я ее поменял на новую неоригинал
    так вот
    с различной периодичностью (от 3 нед до 2 дней)
    имею проблемы: разряжается аккум
    аккум новый, варта силвер
    езжу с фарами, печкой, приемником (иногда обогрев заднего стекла)
    проверял ночью - в моторном отсеке ничего не искрит, не коротит явно
    симптомы просаженного аккума проявляются по нарастающей: возрастают
    холостые (1800-2000)
    это для меня звонок, что аккум на издыхании
    более того, если снять клемы на работающем движке
    (знаю, что не прав)
    двигатель продолжает работать от генератора,
    но обороты возрастают, т.е. напряжения в сети недостаточно (думаю я, не мерил)
    вопрос в следующем:
    щеточный узел находятся только в таблетке (РР) или
    еще в потрохах где-то есть свои щетки?
    Последний раз редактировалось пИтрович; 21-02-2007 в 11:42.
    Аватар для DAC
    К ротору генератора должно идти только 2 проводника - возбуждение. Соответственно только в таблетке.
    Надо поискать, возможно неисправный диод есть, а ещё надо посмотреть - возможно плохой контакт к индикатору зарядки - а через него, насколько я знаю генератор включается.
    Последний раз редактировалось DAC; 21-02-2007 в 15:43.
    вообщем это и интересовало
    спсб
    Последний раз редактировалось пИтрович; 21-02-2007 в 22:29.
    shtopor77
    обязательно проверь щетки в таблетке генератора. Они легко заменяются на жигулевские (надо паять).
    ну кроме собстно щеток, там еще РР есть
    при цене узла в 250-300р за неоригинал, выковыривать и что либо паять,
    откровенно говоря, не вижу смысла
    еще в разговоре с одним бывалым выяснилось, что тот тоже
    долго мучился с генератором на королле, пока случайно не обнаружил,
    что на шкиве у него остались остатки прорезиненного покрытия,
    которое практически полностью износилось
    соответственно, ремень крутил лысый шкив (при работе двигателя это было видно),
    но при этом проскадьзывал и доставлял неудобства и головняки
    хозяину авты (переборки, смены ремней один за другим и проч)
    замена шкива решила все проблемы
    еще выяснилась такая шняга:
    на холостых двигатель устойчиво работает от генератора (аккум отсоединен)
    при включенной печке и обогреве заднего стекла - тоже работает
    стоит включить фары или противотуманки, обороты падают вплодь до полной остановки двигателя
    наверно прийдется мерить зарядный ток, вот
    SVR
    Проверь массу на генераторе, может напруги для зарядки не хватает.
    Да и вобще посмотри сколько вольт на АКБ при заведенной авто, должно быть около13,8.
    поменял таблетку, за 7 мес щетки сточило на ~50%
    теперь зарядка есть
