Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию низкий уровень охлаждающей жидкости
    Всем доброго дня
    Ситуация такая что с месяца 2 назад появилась на экране "низкий уровень охлаждающей жидкости".
    Долил сперва водички все пропало. Затем поменял полностью антифриз на какое-то время все было хорошо.
    Теперь опять появляется, при езде исчезает.
    Поехал в сервис - сделали прогон под давлением и выдали резюме "антифриз уходит через радиатор. Менять радиатор либо клапан".
    Меня настораживает момент замены радиатора или клапана.
    как-то несопоставимо
    авто 2012 года дизель 215 л.с.
    Аватар для Leo_Spb
    дай бог чтобы это был радиатор .....
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 27-06-2016 в 14:53.
    уф уф....фу фу фу))
    то есть надо менять радиатор? и чем скорее тем лучше?)
    Аватар для Leo_Spb
    Цитата Сообщение от shadowdancer Посмотреть сообщение
    уф уф....фу фу фу))
    доедьте до ОД и сделайте диагностику, если трещина - поздно пить боржоми, радиатор не поможет, если радиатор и уходит по чуть чуть можно и радиатор запаять, если клапан (не знаю какой) - наверное поменять
    да я как раз в ОД и был
    дали как раз диагноз что это радиатор
    у меня лично умер датчик уровня ОЖ....
    надеюсь что у вас не будет проблем...
    и я тоже на него грешил но потом сказали что все норм.
    течь именно из радиатора
    Аватар для Leo_Spb
    тогда найти течь и запаять
    од сказали что под замену радиатор лучше...
    Аватар для Leo_Spb
    ОД ничего другого и не скажут, кто спорит конечно лучше - @vaucher запаял и ездит не жужжит машинка
    если бабло есть - конечно ставить новый
    думаю 18 сейчас где-то
    видимо надо рвать в сервис где действительно чинят, а не меняют узлы)
    спасибо
    Аватар для Leo_Spb
    спасибо
    сервисы по ермонту врядли паяют радики - ищите специализированные конторы
    уже ищу вот @vaucher может подскажет?))
    @shadowdancer,
    если вы в москве я делал (правда не на вольво) вот тут
    http://thermoavtoservice.ru/kontaktyi
    Цитата Сообщение от gwynnbleidd Посмотреть сообщение
    @shadowdancer,
    да в мск
    спасибо! обратимся к ним!
    Аватар для VP-2636
    Так место утечки в радиаторе нашли?
    в том то и дело что нет(
    Аватар для VP-2636
    Так может пока не суетиться?
    Аватар для Leo_Spb
    странно там же под давлением малейшая дырочка и сразу видно и течь есть, хотя может быть всякое
    Аватар для VP-2636
    А какой расход антифриза?
    Я не хочу нагнетать, но я бы перед тем как менять\варить радик удостоверился бы что ОЖ точно не в горшки угуливает.
    У вас дизель, поэтому самый железобетонный метод - опрессовка через свечной колодец- не сработает. Газоанализатором посмотреть состояние ОЖ (на предмет наличия в ней отработанных газов) и эндоскопом-цилиндры?
    Аватар для Urich
    Была бы трещина, повышался бы уровень масла в картере и эмульсия на щупе была бы. А у нас антифриз не светится под ультрафиолетом? Если светится, то искать утечку легче.
    ну ошибка то вылазиет постоянно
    так что как то шутить не хочется с электроникой
    не проверял
    ну утекает мало
    Аватар для Robert
    почему ?
    Аватар для Urich
    А чего опрессовывать раньше времени? Во время работы двигателя уровень в расширительном бачке поднимает? Пузыри идут? клапан предохранительный в крышке бачка срабатывает? Если нет, то опрессовывать не имеет смысла. Вот когда будет, то для определения места (цилиндра) опрессовка и понадобится.
    совершенно не факт
    Цитата Сообщение от @Robert Посмотреть сообщение
    почему ?
    ну если сработает то ИМХО самый верный способ диагностики. у Хауса была самодельная примочка для сего действа
    Поднимает на любой абсолютно исправной машине.
    у меня не было ничего из этого. а пробитая Прокладка ГБЦ была
  28. #27
    Аватар для Urich
    совершенно не факт
    Т.е. вы предполагаете, что охлаждайка попадая в один из цилиндров превращалась бы в пар и уходила через выхлопную?
  29. #28
    сгорала бы вместе с топливом. если бы ее было много - давала бы чек по пропускам зажигания
    именно
    Имел личный оопыт такого головняка с B5254T6
  30. #29
    всем спасибо!
    согласно официального заключения пробоина небольшая в левой нижней части радиатора.
    лечится заменой онного
    можно конечно сварить но там пластиковые какие-то или аллюминивые окончания.
    вопрос - замена на неоригинальный радиатор поможет?
    всем спасибо
  31. #30
    из неоригинала кмк адекватен только Behr-hella (ибо оно оригинал)
Пользователи, которые читали эту тему: 8
