    По умолчанию Не Заводится, Бензонасос
    Здравствуйте, Volvo v70 2008 года, 2. 5 турбо, мотор B5254T6 пробег 160 тысяч кс Всем известный по вольво s80
    Помогите разобраться.
    Месяц назад, машина начала троить после пробки, жара была, ездил часа 3 по Москве, а потом вообще заглохла.
    Попробовал завести, заводится, троит и глохнет, подождал пол часа, завожу заного, завел, все норм и поехал, потом не каких проблем.
    На следующий день было тоже самое , потеряла тягу, и заглохла, постоял немного , завел и день ездил нормально без проблем.
    Приехал на СТО подключили VIDA, говорят меняйте бензонасос, дело в нем.
    Машина эти дни ездила без каких либо проблем.
    Мне посоветовали поменять только сам мотор бензонасоса и сеточку, так как это в 4 раза дешевле, насоса в сборе.
    Я так и сделал , поставили новый моторчик Бош, все было отлично, Машина ехала хорошо, тяга отличная, обороты ровно держала машина.
    Но на следующий день, не смог ее завести с 1ого раза, После того как включил зажигание и насос накачал бенз, сразу завелась, ездил так весь день, без проблем.
    Но факт такой , перестала держать давление на заглушенную, держит где то часа 3, если больше 3 часов не заводили, то надо включить зажигание и подождать пока накачает насос.
    На СТО сказали, меняй Датчик абсолютного давления, ( Регулятор давление топлива) в нем дело.( типа новый насос сильнее давление дает и датчик этот умер.
    Проездил я так неделю без проблем, и в друг как в первый раз, еще до замены насоса, начала пропадать тяга, у авто, потом опять тяга появилась, а через 2 часа она затроила и заглохла, больше она не заводилась, даже если включить зажигание и подождать пока накачает бензин.
    Господа, что вы думаете ? Действительно похоже на Датчик абсолютного давления, ( Регулятор давление топлива) ?
    Ошибок кстати вообще не каких нету, и не было!!!
    Последний раз редактировалось fOrS1De; 04-07-2016 в 21:33.
    Аватар для Robert
    Это как говорят в Одессе две большие разницы.
    Что Вы под этим подразумеваете загадка
    0 261 230 238 Этот датчик подразумеваю
    Последний раз редактировалось fOrS1De; 04-07-2016 в 22:18.
    Аватар для Fatto
    Вполне может быть, летит достаточно часто, даже скорее изначально в нем и была проблема, просто вероятно не проявлялась на момент диагностики, поэтому сложно точно сказать.
    Аватар для Oves
    Надо сказать, и насосы Бош - тоже говнецо то ещё, проблемы с обратным клапаном - обычное дело. А показания датчика можно в Виде посмотреть.
    Аватар для Кент
    я и на оригинале Вольво попадал с этим клапаном то же моторчик решил поменять
    появился глюк-на заправку, ливани холодненького газолина, если прошло значит насос, если нет-рой дальше. То что насос новый это не значит, что всё отлично
    Аватар для Oves
    Так оригинал тот же Бош делает. Я сегодня ради интереса разобрал одну вставку - мотор хороший, щётки широкие и глубокие. А клапан - полное говно. Шарик из пластика и тонкая латунная площадка - как оно 4 атмосферы держать должно, непонятно.
    Позавчеоа поменял вставку - уже начала травить. Буду колхозить обратный после топливного фильтра, надоело. Надо докупить штуцер от калины, и один фильтр топливный хюндай, чтоб трубку от него отрезать. + герметик бензостойкий. Обратный клапан от 2108, шланги и хомуты есть.
    В сливном бачке за 1590 клапан лучше!
    Аватар для Кент
    Блин, Володь, то что Бош делает оригинал, это не значит что Бош качественнее или = качеству оригинала, что за стереотипы про качество оригинала и не оригинала, это все продованы в уши ссут, потому что с неоригинала навар больше.
    Последний раз редактировалось Кент; 05-07-2016 в 00:01.
    Господа мне то что делать ? вы думаете насос второй накрылся ? за неделю ? я датчик заказал обсалютного давления зря ? сижу без машины, не знаю что делать
    Последний раз редактировалось fOrS1De; 05-07-2016 в 00:03.
    Аватар для Oves
    Блин, Володь, то что Бош делает оригинал, это не значит что Бош качественнее оригинала, что за стереотипы про качество оригинала и не оригинала, это все продованы в уши ссут, потому что с неоригинала навар больше.
    Я не про то - я о том, что и то и то говно - что под лейблом Вольво бошевский насос, что без него, под именем Бош - как такой клапан может держать что-то нормально - и это из 447 вставки, что в оригинал идёт.
    Может и такое быть.
    Менять датчик, если не он, то покупать новый оригинальный насос ?
    Может и такое быть.
    Аватар для Oves
    Я бы для начала подиагностировал - что умерло, и что менять. А то так всю машину можно махнуть.
    Датчик я все равно уже заказал, поменяю, если не он, то повезу на сто вольво, пусть разбираются =( кстати а датчик менять сложно на рампе ?
    Вообщем,притащил я в "Брук" машину, Сняли бак, оказалось что фишка слетела с блока управление бензонасосом, поставили назад, ожила, только зря деньги потратил на датчик абсолютного давление в рампе, а ну и проблема осталась, что если дольше 3 часов стоит, то не заводится, приходится, зажигание включать и ждать пока лампочки погаснут, (давление на заглушенную дольше 3-х часов не держит) и тогда все отлично, в Бруке сказали, хочешь что бы не ждать а сразу заводить, насос меняй на новый Оригинал. Ну вообщем так вот моя беда разрешилась.
    Последний раз редактировалось fOrS1De; 12-07-2016 в 22:01.
    Новая проблема возникла, Решились мы на замену нового оригинального бензонасоса, та как надоело накачивать бензин каждый раз зажиганием, и если постоит 3 дня то и это не помогает, приходиться еще педалью газа помогать.
    Поменяли насос на новый, в итоге, опять тоже самое не держит давление больше 2 часов, и приходится качать, и двигатель стал работать шумнее , и иногда просаживаются обороты чуть чуть. Завтра поеду в сервис обратно, пусть смотртят.
    Есть мысли что может быть ? регулятор давления топлива на рампе стоит новый тоже.
    Последний раз редактировалось fOrS1De; 16-08-2016 в 22:12.
    Аватар для Oves
    Насколько не держит давление? Т.е. положение II, давление такое-то, через 2 часа давление какое? Т.к. у вас должен быть датчик давления - можно посмотреть через VIDA-DiCE, манометр не нужен.
    Собственно, если запчасти+работа были сервисные, то пусть устраняют по гарантии.
    Датчик давления, наверное? Там нет регулятора. Блоку управления насосом управляет подачей, основываясь на показаниях датчика и других параметров, как я понимаю.
    Если бензин нигде не течёт из-под машины - то не держит либо обратный клапан, либо предохранительный клапан в самом насосе, т.е. брак насоса. Нужно проверять насос - подавать на прямую и обратную подачу воздух и смотреть. В выключенном состоянии должны обе трубки наглухо закрыты быть.
    Судя по рисунку принцип тот же - подача на фильтр, после фильтра разветвление на прямую и обратную подачу. Прямая и обратная приходят в крышку насоса. Можно опрессовать ещё и рампу, но это вряд ли. Форсунки эти довольно надёжные.
    http://www.elcats.ru/volvo/Parts.asp...&Unit=D830BFEB
    Последний раз редактировалось Oves; 17-08-2016 в 14:33.
    @Oves, а обратный клапан где находится ?
    Последний раз редактировалось fOrS1De; 17-08-2016 в 15:13.
    Аватар для Oves
    В носке вставки насоса - т.е. в маленьком патрубке на моторчике внутри.
    Фильтр справа под правой задней дверью, на быстросъёмах? Можно опрессовать в обе стороны, не снимая насоса.
    Для этого нужны шланг 8 мм. топливный, штуцер-быстросъём "папа", тройник топливный, манометр и хомуты.
    Вставляем от колеса шланг в тот шланг, который приходит к топливному фильтру - если давление не падает, значит с обратным клапаном всё в порядке. Если нет - значит не держит. Потом вставляем этот же штуцер в тот шланг, который идёт от топливного фильтра. Там тоже давление не должно падать. Если падает - значит форсунки не держат (маловероятно), или предохранительный клапан не держит (наиболее вероятно).
    В обоих случаях насос подлежит замене на исправный. Но в первом, как вариант, возможна замена вставки.
    Итого:
    1) Нужно определить падение давления - цифры, как быстро.
    2) Диагностировать магистрали для выявления проблемы.
    3тий день в бруке стоит, ищут в чем дело
    Итого:
    Аватар для Oves
    Когда не знают как проверить - можно и неделю искать.
    Не нашли они (Такие вот специалисты) сегодня 3 часа 30 мин стояла, завеласть сразу, потом 2 часа стояла уже не завелась, пришлось зажигание маслать, что бы накачал бензин, в какой сервис в Москве или к кому податься с этой проблемой даже не знаю, я в растерянности.
    Аватар для Oves
    Насос я тебе могу продиагностировать, это несложно. Но, если неисправный, новый покупать будешь? Гарантия на насос и работы должна быть, тем более насос оригинал.
    Нет никаких гарантий, что новый оригинал не будет проблемный. Только если дуть в него перед покупкой парой атмосфер.
    Я был бы очень признателен за помощь, новый насос покупать не думаю что есть смысл, если дело реально в нем, то они мне его заменят или отдадут деньги. так как у меня гарантия на него, я его у них покупал, и они его ставили.
    Но есть проблема у меня нет лючка по сидением, нужно будет снимать бак? или ненужно ? но я уже на все готов.
    Аватар для Oves
    @fOrS1De,
    Там вон HouseAD ответили тебе. На мой взгляд, нужно сделать следующее:
    1) Поехать в House, провести диагностику. Если дело в насосе - попросить заключение о причине неисправности.
    2) С этим заключением поехать в ту СТО, где меняли насос, и заменить его по гарантии.
    Ок спасибо, так и сделаю.
    @fOrS1De,
    Записался на пятницу в Хаус, Я кстати кое что забыл рассказать, и хотел спросить как думаешь имеет ли это какое то значение или нет. Когда первый раз меняли только вставку насоса, и все собрали, Машина не заводилась, не было питания на бензонасос, найти обрыв не смогли, так как схемы электрики не было у мастера, и он запитал насос от задних фонарей,вроде как он сказал что массы не было. врезался в провод в районе, задней левой двери, под сидением пучок проводов, и насос заработал, или это не как не может быть связано с падающим давлением ? Грубо говоря насос теперь не связан с реле бензонасоса или у меня вообще нет реле, а все делает блок управления насосом ? я в электрике полный профан. может бред несу.
    Последний раз редактировалось fOrS1De; 25-08-2016 в 03:33.
  28. #27
    Аватар для Oves
    Всё делает блок управления насосом, так делать нельзя. В теории оно работать может, но через жопу. Если нет питания с блока управления - разбираться, может он тупо сдох, или на него питание не приходит. Мастер, конечно, тот ещё молодец
    Диагностика покажет - главное рассказать мастерам всё подробно и как есть что делали с машиной.
  29. #28
    Нашли проблему в Хаус АД и сделали все, как я писал выше, после установки самопального насоса, авто не завелось и мастер запитал бензонасос от задних фонарей так как не нашел обрыва. Оказалось что давление падало потому что, бензонасос был запитан напрямую, минуя блок управления бензонасосом, На деле обрыва не было, просто сгорел предохранитель, бензонасоса, поменяли его, так же отсоединили питание бензонасоса от задних фонарей, все вернули на круги своя, и теперь бензонасос работает в связке с блоком управления бензонасосом и давление больше не падает
    Последний раз редактировалось fOrS1De; 29-08-2016 в 20:38.
  30. #29
    Аватар для Oves
    Ну хорошо что нашли - а то можно ещё было б поменять. Полностью рассказанная доктору история - половина успешного лечения
  31. #30
    Это точно
Пользователи, которые читали эту тему: 12
