    По умолчанию замена центрального монтажного блока
    111
    Аватар для SergVolvo
    Это что проба пера?
    Как добраться до колодки реле бензонасоса центрального монтажного блока. Выпал один разъём вниз под блок.
    Либо изловчившись просунуть руки между моторным щитом и монтажным блоком, либо снять его с проводкой частично или полностью и поставить на место.
    Процесс описан в VADIS VIDA.
    Гиморойно, снимать нужно торпедо, и под капотом много чего откручивать.
    ВАДИС на Wind 10 не работает. может есть ссылка
    Либо ставить NT , либо WM и на нее развернуть вадис или виду.
    Других вариантов нет.
    Вырезок из вадиса как снимать проводку всю с машины я не делал.
    И теперь вряд ли кто сделает
    Большое спасибо за совет. Завтра попробую первый самый простой вариант.
