    Аватар для Urich
    По умолчанию Нужна помощь клуба в определении неисправности
    Выкладываю на всеобщее обсуждение: Звук появляется только на горячую, при сбросе газа где-то в районе холостых оборотов. Двигатель - дизель D3. Может кто сталкивался?
    Аватар для asmoscow
    На егр стоит заслонка переменной геометрии с пневмоприводом,управляется клапаном.гремит привод заслонки.причина видимо в клапане управления,так как ни что не влияет,то никто не хочет платить денег за поиск неисправности,снимается разъём с клапана и все радуются тишине.
    Отправлено с моего Lenovo X2-CU через Tapatalk
    Аватар для Urich
    Спасибо, а сам клапан управления заменить возможно? Если да, то какой номер детали? Двигатель D5244T17, коробка TF-80.
    Аватар для asmoscow
    можно...но на 100% что проблема в нём-заявить не готов,может трубки к нему ещё...сам клапан 31219977
    Аватар для Urich
    Все равно надо с чего-то начинать, так что спасибо за консультацию.
    Аватар для asmoscow
    ну реально конструкция непонятная даже мне,там получается в егр стоит заслонка с одним отверстием побольше и вторым поменьше,но площадь их отличается не в разы,то есть в обоих положениях канал открыт,на машинах моложе и старже такой конструкции нет ...вот эта заслонка болтается при отсутствии управления клапаном и издаёт звук с видео...если снять разъём с клапана заслонку прижимает потоком выхлопа и она молчит,ошибок не пишет...
    в виде можно почитать функционал этой приблуды,но мне некогда и лень за бесплатно...
    Аватар для Urich
    Вида у меня есть, почитаю. Попробую сначала все трубки подводящие просмотреть, потом этот электромагнитный клапан снять и осмотреть. Сам ЕГР почищу как следует.
    Аватар для Urich
    Сдернул разъем с этого электромагнитного клапана, точно он! Эта миниатюрная приблуда стоит в Exist почти 13 тыс! Сзади у этого электромагнитного клапана заглушка пластиковая, под ней поролоновый фильтр. Поднес магнит к хвостовику со стороны фильтра, сердечник переместился и соединил оба выходящих канала. Когда нет питания, то горизонтальный сосок (подвод к клапану) закрыт, а вертикальный соединен с атмосферой. Теперь попробую от аккума подать напряжение на управление катушкой сердечника.
    Питание подал, срабатывает, так что катушка цела.
