    Аватар для Sobolev_IP
    По умолчанию Влажный и теплый воздух из воздуховодов
    История такая. Одним "прекрасным утром" в пробке на МКАДе при 30 градусах за бортом из всех сопел повалил водяной пар. Выключение кондея проблему решило. Включил где-то минут через 15 - пар больше не появлялся. Потом эта проблема проявлялась пару раз в при температуре окружающей среды выше 30 градусов. Также обратил внимание, что через дренаж перестал на асфальт капать конденсат. Съездил в сервис - в итоге средством прочистили кондей - в дренаж заливали, в воздуховоды и поменяли салонный фильтр. Итог: из передних воздуховодов пара больше я не видел, дует хороший холодный сухой воздух, а вот из задних воздуховодов в стойках дует постоянно теплый влажный воздух. Также, когда в дождь выключаешь двигатель. На сетке обдува лобового быстро появляются капли, из-зач его лобовой стекло запотевает быстро, но пару минут работа кондиционера и все становится хорошо. Но из дренажа конденсат так и не капает.
    С чего начать? Чистить дренаж ершиком? Тогда такой вопрос - какова длина этого дренажа, чтобы понять прочистил ли насквозь.
    Или все таки на осушитель грешить?
    Кондей кстати перезаправлялся 9000 км назад при промывке радиаторов.
    как решил проблему?
    Цитата Сообщение от XCITER Посмотреть сообщение
    как решил проблему?
    Проблема решаю так - перенаправляю воздух на лобовое, это помогает, на лобовое дует сухой воздух. Меня проблема напрягала в большой степени из-за того, что боялся, что деревянные вставки отсыреют, т.к. на них влага скапливалась. В остальном это несильно беспокоит. Диагностика системы кондиционирования показала, что по параметрам все в порядке. Соответственно, надо разбирать торпеду и добираться до кондея - искать засор или неисправность. По деньгам дорого (около 30 тысяч), да и потом соберут ли нормально торпеду неизвестно. Сейчас жары нет езжу без кондея, посмотрю, что будет следующим летом. По весне скорее всего прочистку кондея сделаю. Если где-то в колене просто влага собралась, надеюсь за зиму печка это все высушит.
    @Sobolev_IP, Проблема решается за 10 минут при наличии компрессора и продувочного пистолета
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...=1#post3587562
    Спасибо, после зимы уже буду пробовать.
Пользователи, которые читали эту тему: 6
