    По умолчанию АКПП помогите
    Сведения о машине
    Модель КПП: ----
    Добрый день! у меня во какая проблема, переключаю коробку ставлю на D, а она все время переключается на R. Мне говорят, что возможно в селекторе дело. хотел бы узнать у знатоков или может быть кто-то тоже столкнулся с такой проблемой
    Я ничего не понял...
    Ставлю на D, а на коробке лапочка горит R, пытаюсь ехать, обороты скачут, а на панели все время переключается R-D и машина пинается
    Аватар для Борода 61
    Нахрен такую трансмиссию делать, я не понимаю. Вот, идеальный вариант. Можно даже выпивши ездить. Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Андрей 911
    @Karenus, на АКПП есть рычаг переключения режимов на него приходит трос с селектора, могла выскочить рубашка троса из регулировочного зажима как то так.
    Аватар для RUMMIT
    Тока непонятно вот какой у ТС машин
    А так-то да. У мну на бегемоте тяга выскакивала из кронштейна (сейчас-то пластиковой стяжкой для проводов подстраховал). Кочергу дёргаешь - на панели отображается то, что на селекторе включено, а по факту - "D". Ехать я с пересёру не решился, поэтому не могу сказать скакал ли индикатор режима, но можно было заглушить мотор и вынуть при этом ключ!
    На исправном автомобиле вынуть ключ при селекторе в положении "D" не получиццо. А тут вынималось
    Из чего я делаю вывод, что за функцию "невынимания" ключа отвечает не какой-то дадчег в коробасе, а блок самого селектора.
