    По умолчанию Volvo xc 90 2010 загорелась srs-airbag service urgent-25
    Доброго времени суток!
    Лосяш 2010 год XC 90
    Загорелась ошибка "srs-airbag service urgent-25".
    Заехал на СТО, почитали, сказали крякнулся датчик срабатывания подушек безопасности под правой фарой.
    Сумму ремонта огласили 4000 за сам датчик и 1000 за "косу" к нему.
    Сориентируйте кто занает, адекватный ли ценник???
    И есть ли номер датчика для экзиста или название его ??
    Заранее спасибо!
    датчик бу 1000-1500
    Аватар для Jumangi
    Цитата Сообщение от PbMan Посмотреть сообщение
    датчик бу 1000-1500
    где купить можно мск или с отправкой. нужен 30658676 в личку если можно
    Аватар для Crio
    Сомнительная экономия покупать бу сей нежный (по виду) датчик с неизвестным прошлым. Подушка может хлопнуть внезапно, а это уже другие расходы.
    Бу датчик удара чаще может быть либо с очень старой авто с разбора (чем он будет лучше отказавшего?), либо с аварийного авто (еще более не желательное приобретение).
    Все имхо.
    Аватар для Oves
    Не хлопнет внезапно, это исключено механизмом срабатывания. Наличие предельного ускорения для срабатывания обязательно.
    У него два состояния - работает или нет, а выйти может как и свежий, так и старый. Можно б/у ставить, ничего страшного.
    Аватар для Crio
    Не уверен, т.к. читал отзывы о том, что кто то работал молотком рядом с датчиком и сработала подушка.
    Кроме того, видел видео, как бабка, переходящая дорогу, шмякает сумкой остановившийся на пешеходном переходе мерседес и в нем срабатывают подушки.
    Аватар для Oves
    Вы всерьёз думаете, что ролик с бабкой правда?
    Аватар для Crio
    Кто что пишет. Вы опираетесь тоже на чью то информацию или мануал?
    Аватар для Oves
    Принцип действия датчиков довольно подробно описан в инете. Коротко - помимо собственно датчика ускорения там присутствует интегральная микросхема, которая анализирует показание датчика, и выдаёт соответвующее решение в блок SRS. Т.е. просто "что-то там замкнуть" не получится. Не, если ударить палкой массой кг в 200 со скоростью 40-50 км/ч, то, наверное, решение будет положительным ).
    Аватар для Fatto
    И еще там около пяти уровней срабатывания системы в зависимости от силы удара. Да и не сработают подушки только по сигналу от одного датчика, в самом модуле тоже акселерометры контролируют замедление.
    Аватар для Oves
    О чём и речь, система несколько сложнее, чем замыкание пары контактов )
    Аватар для Crio
    Речь шла и о
    У меня к примеру он весь пожелтевший и его страшно трогать в смысле, не появятся ли в этой пластмассе микротрещины при демонтаже- монтаже? Это еепром в срс чаще всего можно переписать, удалив ошибку, а механика так увы не обновляется
    Аватар для SergVolvo
    Внутри датчика стоит микроконтроллер , это так для справки.
    Аватар для Crio
    Имеете ввиду, внутри нет механических узлов типа контактов?
    В датчиках фронтального удара нет контактных датчиков.
    Там G-сенсоры стоят.
    Аватар для klira
    Спрошу здесь, чтоб не множить темы.
    С30 2008г. Вчера поменяли лампу ближнего света на правой фаре. Через сутки выскочило предупреждение о подушке. Получается, повредили датчик подушки при замене лампы?
    Скорее всего разъём соскочил с датчика удара, который рядом с фарой расположен.
    VOLVOSTAR (495/925) 504-5323
    МСК, ул. Автомоторная 4А стр. 21
    Аватар для klira
    Спасибо за быстрый ответ! А где можно найти информацию, как его обратно прицепить?
    В любом сервисе, где нет дебилов и есть диагностика. Вам всё равно придётся погасить ошибку по "подушке" (SRS)
    Аватар для klira
    Поняла. Спасибо!
    Диагностику провели. Ошибка шла с другой фары (прерывистый сигнал), не где лампочку меняли. Сбросили. Завела машину-всё норм. Что это было?!
    Последний раз редактировалось klira; 28-12-2016 в 13:27.
Пользователи, которые читали эту тему: 60
