    По умолчанию люфт кардана
    Всем привет у меня раздается цоканье однократное при включении и трогание на D и на R машинка XC90 2,5 турбо 2011г.в.. Также цокот иногда появляется но уже постоянный когда машина едет или катится на небольшой скорости потом пропадает потом опять появляется . При осмотре был выявлен небольшой люфт кардана в место вхождения его в угловую передачу точнее понять не получилось.Звук как раз в том месте где кардан втыкается в раздатку. . Кардан не прокручивается свободно, цоканье появляется в момент покрутить его туда-сюда. .Что это может быть может кто сталкивался? Из за чего может появится такой люфт? Может это как-то ремонтируется малой кровью без замены раздатки?
    Аватар для asmoscow
    Это надо на машине смотреть живьём. Причин несколько может быть
    Отправлено с моего Lenovo X2-CU через Tapatalk
    [QUOTE=asmoscow;3563944]Это надо на машине смотреть живьём. Причин несколько может быть
    Если не трудно то можно поподробнее о причинах? И в какую сумму это может вылиться?
    Как к вам можно подъехать показать машину?
    Аватар для asmoscow
    Я в отпуске.телефон приемки 8925524о461
    [QUOTE=asmoscow;3564344]Я в отпуске.телефон приемки 8925524о461
    Исчерпывающий ответ!
Пользователи, которые читали эту тему: 7
