Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Xc90 2,5 троит при перегрева.
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Прошу помощи.
    Авто хс 90 2,5. При медленной езде( по городу или хуже, пробка)после полного прогрева двигателя постоянно вылазит ошибка. Пропадает тяга и мотор колбасит ( как будто троит, но ошибок по пропуску нет). Бывает даже переходит в аварийный режим обороты не поднимаются или вообще глохнет. Если изначально перед началом движения включить печку то вроде бы хватает на дольше поездить без ошибки. После длительной стоянке, ошибка пропадает и все хорошо, но потом начинается заново. Чек горит, но бывает что сам пропадает. Проверка ошибок : все про дроссельную заслонку. Дроссель снимал чистил, не помогло( был чистый).
    Не знаю на что думать.
    Троит четвертый цилиндр. Скидывал фишку с катушки. Изменений не было.
    Последний раз редактировалось Karelin-ma; 25-07-2016 в 11:05. Причина: Опечатка..
    Аватар для VolvoCarM1
    Цитата Сообщение от Karelin-ma Посмотреть сообщение
    Прошу помощи.
    Скорее всего готовьтесь к замене дросселя
    Понять не могу, при чем троения и дроссель ???
    Аватар для Mihan
    @Karelin-ma, некогда объяснять меняй дроссель.
    Головку блока снимали? Клапана меняли? Температура двигла какая? Очкомером мерили компрессию? В дросселе дорожки стачиваются их нужно смотреть, а не чистый/грязный. Пробег то какой? 400т.км?
    При прогреве может жутко врать MAF (датчик массового расхода воздуха), но в силу алгоритма высчитывания авто не понимает что происходит и пытается закрыть дроссель, а его уже некуда закрывать начинает глохнуть и начинает открывать и получается эффект троения. Это если в кратце. Попробуй разъём с мафа снять когда троить начнёт. Иных объективных причин троения при нагреве не вижу. Ну если конечно 1. Люто забиты радиаторы и двигатель просто на грани закипания и дроссель просто плавится. 2. Не повело башку и антифриз при прогреве начинает херачить в горшки. 3. ремонтировали ГБЦ и тупо не выставили зазоры в клаапанах и при хорошем нагреве 4 горшок просто не закрывается.
    Короче аборты по телефону делать - дело не благодарное
    Аватар для RUMMIT
    Ставлю на деформацию ГБЦ или пробой ПГБЦ.
    Аватар для Mihan
    Ставлю на клапан и МАФ
    Аватар для RUMMIT
    Вольво-тотализатор?
    Нагревается до 105.
    Проблема начинается с 97 и выше
    Аватар для Mihan
    Цитата Сообщение от @Karelin-ma Посмотреть сообщение
    Нагревается до 105.
    Ну это многовато конечно но не критично. В расширительном бачке есть чему булькать?
    Есть. Но потихоньку куда-то уходит. Из трубы пахнет но дыма ваще нет.
    Аватар для Mihan
    @RUMMIT, твоя взяла походу
    Вентилятор на какой температуре должен включаться??
    Аватар для Mihan
    печаль...
    ну он поидее всё время должен крутиться если вкл кондей, а так если до 97 нагревается то включается чутка, если не помогает, то сильнее ... на 105 он должен молотить как винт вертолёта.
    Так всё сгорает в катализаторе... дыма и не будет ...
    Как вердикт: забитые радиатор = перегрев и кривая ГБЦ = очень много денег на ремонт
    Когда покупал такого не было. И не перегревал.
    Аватар для Mihan
    Ну бывает Радиаторы кто-нибудь когда-нибудь чистил? 105 - это край...
    Как это точно определить???
    По свечами ?
    Аватар для Mihan
    По свечами ?
    ну пока мало уходит на свечах ничего видно не будет. Пока нормально не польёт наверное никак.
    ну либо давление подать в горячий горшок и смотреть как булькает в расширительном...
    Возможно что прокладка?
    До нее добраться надо.
    Аватар для Mihan
    Ну на 105-ти башку повело и прокладка ясное дело крякнула... но я 100% гарантии не дам это к специалистам надо, а не к форумным механикам
    И если антифриз попадает в камеру и мотор троит, почему ошибка по дроссельной заслонке
    Аватар для Mihan
    Я то откуда знаю этож вольва
    105 маловато чтоб повело. На приборке стрелка температуры ровно по середине шкалы. Эти типа рабочая температура.
    Спасибо за советы. Отпишусь позже, как что то решится!!!
    Аватар для RUMMIT
    @Karelin-ma, Вы автомобиль-то с пробегом брали? Если так, то скорее всего предыдущий каюр перегрел, а потом просто прокладку поменяли, (без шлифовки ГБЦ). На какое-то время (чтобы авто спихнуть) - может помочь.
    А если у перекупа брали - к Меркель не ходи, что он сделал самый минимум, т.е. прокладку поменял - и в продажу. Нахрена ему лишние деньги вкладывать?
    Как дед Щукарь кобылу у цыган купил читали?
    Аватар для Maeglin
    Парни, в аварийный режим мотор из-за прокладки ГБЦ не свалится.
    Надо снимать дроссель, вскрывать его, промывать внутрянку спиртом (очиститель тормозов сойдет) и изучать состояние пластиковой шестерни.
    Аватар для RUMMIT
    Вполне может быть, что в аварийный режим сваливается по другой причине.
    Но если в бачке булькает и жижка уходит - че тут гадать?
    Аватар для Maeglin
    Уходит у 50% бегемотов этого возраста, а про бульканье я чото не нашел.
    Можно еще нагреть мотор, быстро вывернуть 4 свечу и измерить компрессию.
  28. #27
    Аватар для RUMMIT
    Есть.
    Я так понял, что булькает Хотя может это и особенности моего восприятия.
  29. #28
    Аватар для Maeglin
    Я вот уже тоже нашел, но мне кажется имелось в виду просто что антифриз в бачке есть.
  30. #29
    Аватар для RUMMIT
    @Karelin-ma, Булькает в бачке или нет?
  31. #30
    Нет. Не булькает. Антифриз есть.
