    По умолчанию пропуски зажигания на х/ходу
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5244S
    Добрый вечер. VOLVO S 60 2002 г.в. B5244S,М 56 пробег 280000 оригинальный .На холостом ходу появляются пропуски зажигания. DTC отсутствуют.Свечи,катушки,ремень грм - новые . Опресовка впуска- чисто.
    Заслонка соответсвует запрашиваемым параметрам. Передний и задний лямбда в норме.Расходомер в норме.Давление топлива в норме.При включении нагрузки ( муфта АС или дальний свет) пропуски прекращаются .
    Аватар для crazytosh
    @репин владимир, уплотнительные кольца форсунок живые?
    уплонители живые . пропуски появляются в основном с 1-го цилиндра,затем 3-й и т д. мах количество по счетчику VIDы- 24 штуки, потом сброс и снова...
    Аватар для Maeglin
    Не после замены ремня пропуски появились, случайно?
    нет.ремень поменяли по ходу проверки
    Аватар для Pingvin
    м.б. компрессия, загрязнение сетки форсунки, зависание клапанов, нагар на клапанах, прогорела прокладка ГБЦ, мозги, транзистор в мозгах, забит катализатор, говно бензин, неконтакт в соединениях проводки.
    Муфта VVT и ее клапан живые? Попробуйте помыть клапан и после этого посмотреть.
    на 2002 году не помню, можно ли посмотреть изменение угла распредвала или нет. На более поздних машинах это есть точно.
    Если клапан чистый, а проблема с углом, то тогда или клапан мертв или уже мертва муфта. На пробеге 280 000 км, муфта может уже помереть.
    На своем XC 90 я менял муфты на 200 000 км. (они потекли.) На Вашем моторе всего одна муфта.
    Последний раз редактировалось Andrey2000; 27-07-2016 в 13:08.
    Аватар для Jack Sky
    У меня была похожая проблема. ответ в этой теме: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=121312&page=2
    Дрыгатель у меня тоже 5244
    Последний раз редактировалось Jack Sky; 27-07-2016 в 19:06.
