Страница 1 из 12 1 2 3 4 5 11 ... Последняя
    Аватар для Tarantas
    По умолчанию Каждый хочет стать пилотом!
    Встречаются два друга:
    Первый говорит - моя жена уже на 9м месяце.
    Второй отвечает моя жена на 6м месяце и спрашивает а ты кого хочешь - девочку или мальчика?
    Первый отвечает: Хочу сына!
    Второй спрашивает: Почему?
    Первый отвечает: Вертолет хочу - радиоуправляемый!
    Вот так Саня и появился
    Купил Фантом 4 Собрал, но пока не летал. Чёто я очкую, Славик!
    Tapatalk
    Аватар для volvo Fil
    А что страшного то?
    Аватар для Tarantas
    Разбить боюсь
    В общем первый полет состоялся без эксцессов. Но пока обновлял прошивку и разбирался с управлением, села батарея. Видос облёта Медыни будет завтра
    Tapatalk
    Аватар для Involved
    Цитата Сообщение от @Tarantas Посмотреть сообщение
    Купил Фантом 4
    ссылку на него можно?
    и почему етот?
    Аватар для Tarantas
    Аватар для cableman
    @Tarantas , дико извиняюсь, а какая практическая ценность этой несомненно дорогой игрушки, если не использовать её для каких-то профессиональных потребностей? Сидеть дома смотреть ролики с высоты птичьего полёта, да выкладывать их в ютюбе? С авиамодельным спортом хоть как-то всё понятно, там всё зиждется на азарте "полетит/не полетит", а тут что? Основной функционал квадрокоптера, как я понимаю, это видеосъёмка, а не возможность тупо летать.
    Ты прости, что я задаю такие вопросы, просто мы же понимаем, что судьба подобных игрушек - рано или поздно быть разбитыми, это лишь вопрос времени. Неужели больше не на что сотку потратить?
    Аватар для cableman
    Аватар для Tarantas
    Найдем место и в профессиональной деятельности Можно контролировать качество работ на высоте например... А так, конечно же игрушка... Ну хотелось мне вертолет, еще в детстве, купил Разбить 4 Фантом надо постараться, у него сонары и камеры тормозят его перед припятствием
    Аватар для Black_Raven
    Когда наиграешься - я куплю)
    Передние парктроники, слежение за объектом - классные фичи
    Аватар для cableman
    разве дело только в препятствиях? Взято с википедии, может и бздёж, конечно, но тем не менее:
    В отличие от самолёта, который способен планировать с выключенным двигателем, или вертолёта, который способен сесть с помощью авторотации, мультикоптер при отключении моторов или электропитания, полностью неуправляем. Важен и человеческий фактор. Современный полётный контроллер по сложности настройки и количеству полётных режимов почти не уступает настольному компьютеру. Невнимательное чтение документации, отсутствие выполнения необходимых действий (например, калибровки компаса при настройке) могут привести к неуправляемому полёту и потере аппарата. Вылет аппарата за радиус действия пульта при отсутствии режима GPS-возврата также является одной из причин потерь аппаратов.
    Аватар для Tarantas
    Этот аппарат имеет защиту, при потере сигнала пульта, малом заряде он возвращается на точку старта
    Tapatalk
    Попробовал немного
    Tapatalk
    Классная игрушка! Сам бы с удовольствием попилотировал.
    А жизнь вся - крайне непрактичная штука. Родился - пожил - умер. Смысл?
    Аватар для Tarantas
    Жизнь- это затяжной прыжок из пи*ды в могилу!
    Tapatalk
    не понял смысла владения этой штукой)))))
    но если хоцца и могешь - нада брать))))
    Аватар для Tarantas
    Завтра попробуем поиспользовать в профессиональной деятельности Совершим облет трубы котельной, которую необходимо снести
    Внутрь бы попробовать залететь
    Аватар для Timon-nv
    Так птичка уже летала на воле или нет? Я не поняла
    Попробовал немного
    первый раз и так близко от проводов
    ябочканул
    Аватар для Alex-SPB
    Прикольная штука... У мну вот вертолет есть 70 см в длину - я его тока дома запускал. как на прирорду выехали он уронился немного, теперь вот болеет - полезу как-нибудь ремонтировать... Так что только один раз и полетал...
    ПС а Медынь же совсем рядом. Соседи получатеся...
    Аватар для expluatator
    у ребенка он на 50ти метрах сглючил, тупо отрубился и камнем вниз....одной экшнкамерой стало меньше, пришлось купить другую
