    Question Уходит антифриз, помогите разобраться.
    Уже подъезжая к дому загорелся у меня красный значек на тему — антифриза мало, глуши двигатель.
    Залез под капот — он на минимуме. Пошукав глазами нашел вот такую неприятность как на фотках.
    Это что вообще? Что за деталь? Лечится как нибудь? А новая сколько стоит и можт кто номер знает?
    Я так понимаю что это трубка низкого давления кондиционера. Может ли из-за этого уходить антифриз?
    Может кто знает номер детальки? VIN: YV1CZ592351171017 2005 г.
    Можно ли ее снять не в сервисе и можно ли отдать в сервис шлангов на перевальцовку?
    Аватар для Robert
    да это обратка от испарителя. с низким уровнем антифриза не связана, от слова совсем
    Антифриз ИМХО может уходить в трех направлениях:
    1. Наружу (дырка в Радиаторах, патрубки, хомуты, печка и т.д.). Выявляется опрессовкой, люминофором, по следам.
    2. В цилиндры. Диагностика сложнее, признаки: белый дым, пропуски зажигания
    3. в АКПП? (не знаю актуально ли для 55 коробок)
    Прошу совета. Хс 90 дизель 06гв. На горячуюю падает уровень антифриза. При откривании крышки расширителя уровень поднимается. Вчера замнтил на прогретом авто капель по авто с левой стороны. При осмотре на подъемнике видно только то,что акпп вся в антифризе. Потом сняли с верху воздушку и смотрели шланги со стороны кузова, сухо,правда смотрели уже на холодную. Когда двигатель холодный, течи нет.Что это может быть?
    В августе было ровно то же самое. прям один в один. Вот как описано.
    Это термостат.
    Мне за 2.5 рубля починили, разобрав его и посадив корпус на герметик. Новый стоит дорого. И насколько я знаю, не оригинал Бошевский лучше не ставить - он нормально не работает.
    Последний раз редактировалось Dimetriy; 07-01-2017 в 19:27.
    Это термостат.
    То есть получается что течет тнрмостат? Он слева стоит? Просто я сейчас не у машины.
    Это термостат.
    А что именно вам с ним делали? Можно по подробнее?
    Я не знаю если честно. Я самого антифриза не видел. Но остальные симптомы были точно такие же.
    Разобрали и корпус посадили на герметик. Точно не могу сказать, я этого всего не видел. НО после этого все прекратилось.
    Хотя сразу сказали - что они так вот сделали, потому что делали так и раньше. Поломка эта редкая и если не поможет - придется менять термостат полностью. А это уже другие деньги.
    Судя по фото в инете,термостат стоит с права с переди,а в моем слусае течет слева с зади.
    Аватар для VALIUM
    Слева сзади стоит охладитель ЕГР. Если он течет наружу- еще пережить как-то можно, если польется внутрь- можно хапнуть гидроудар. Локализуйте эту неисправность не откладывая.
    Спасибо. Поехал смотреть.
    Надо шланги смотреть . на EGR и печку салона .
    кстати обратку испарителя сопливящую меняли? Тоже сопливит....
    Вот и закончил ремонт. Проблема была в следующем: на патрубке идущем от воздушного фильтра к турбине имеется впаяная алюминиевая трубка,на которую надевается шланг Ф15мм. Вокруг этого так сказать,соска, находиться алюминиевая трубка Ф8мм с антифризом.,так вот эта трубка и перетерлась об большую трубку. Произошло это когда в Ярике ОД меняли турбину,мало насадили шланг на большую трубку,вследствии чено маленька трубка от вибрации постоянно терлась. Вот немного фотоНажмите на изображение для увеличения.
    Еще фотоНажмите на изображение для увеличения.
    @Алекс76, аргоном заварили?
    Да.
    Аватар для Lisunova
    Подскажите пожалуйста не то ли это место указанное мною на приложенном фото. Течёт антифриз Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286896и не пойму откуда.
    Фото - левая сторона в районе радиатора (со стороны водителя).
    Нет. В моем случае было у турбины,а не у радиатора.
Пользователи, которые читали эту тему: 17
