Страница 1 из 4 1 2 3 4 Последняя
    По умолчанию Гул на полном приводе
    Комрады! Есть гул, по ощущениям как будто то бы больше сзади. Появляется на 60 км в час. Потом на определенный диапозонах, то меньше то сильней. Например на 65 еле заметный, на 70 очень заметный. На скоростях выше 90 слышно меньше. НА педаль газа не реагирует. Что в режиме круиза, что разгон, что сброс газа. Налево направо ничего не меняется. Когда машина совсем холодная, гул чуть менее выражен. Коробка ручная xc70 2008 год D5. Возможно кто-то знает причину?
    Ребята, даже предположений нет ни у кого?
    Ступицы посмотри
    Первое на что подумал. Звук не меняется на поворотах, люфта нет.
    А с чего это он на поворотах должен меняться? У меня когда задняя ступица загудела на старой XC70 гул в поворотах не стихал и не менялся.
    Последний раз редактировалось cyclone; 10-08-2016 в 20:29.
    А как понял, что это ступицы? Был люфт?
    Посадил сзади человека, он определил с какой стороны гудит. Поменял. Гул ушёл. Люфта не было
    О как, спасибо. Нужно попробовать.
    Аватар для SawaNsk
    Заехать на СТО с подъёмником, поднять, плавно разогнаться до 40-60 и послушать от куда гул.
    Аватар для Fatto
    Задний редуктор, подипник муфты, ступицы. Надо слушать, отсюда не видать.
    А есть на звук какие то особенности, чтобы различить?
    Аватар для Fatto
    Да особо нет, подшипники везде по одному принципу работают и может любой гудеть из них, гадать не стоит, все равно придется поднять машину и слушать откуда звук идет, возможно со стетоскопом.
    Я имею ввиду есть отличительныые особенности у гула редуктора и подшипника (разница в характере гула)?
    Покатался, послушал еще. Интересная вещь. На скорости 60 сильней гудит под газом, почти перестает под сброс. Если брать скорости больше - без разницы. На нейтралке гудит в том числе.
    Аватар для Fatto
    Даже если она есть то описать ее вряд ли получится , Вы же не будете подкидывать задний редуктор, если Вам не глядя скажут что гудит он, смотреть все равно нужно. Подшипники еще можно частично проверив поездив змейкой. Ну и если при ускорении и движении накатом звук меняется, это косвенно указывает на шестерни редуктора, хотя в редукторе могут и подшипники гудеть.
    Аватар для Oves
    Скорее всего редуктор, тем более если с ним ещё ничего не делалось. Но @Fatto правильно пишет - на подъёмник, и слушать, а то не то поменяете.
    Аватар для klyck2006
    редуктор - процентов на 95
    Рекро, в Цесисе, вроде и их чинит
    Расскажите пожалуйста кто в Цесисе их чинит? Есть контакты?
    Я ж написал - рекро называется, как на латинице пишется не помню, погуглите, ну и на форуме тема где- то есть, поиск поюзайте, мне с тапки это несподручно
    using Tapatalk
    Аватар для Involved
    Саша имел ввиду Рекро
    Вам до Цесиса как два пальца об..
    но на сайте про редукторы ни слова, а я запамятовал(три года назад было))) - у них спрашивал про редуктор, или вообще у кого-то в Риге
Пользователи, которые читали эту тему: 11
