Страница 1 из 4 1234 Последняя
    Аватар для liner
    По умолчанию Как залить лестницу?
    Джентльмены, какова последовательность дейстий при попытках создать лестницу из бетона?
    Дверной проем в 1 м от земли, лестница планировалась застройщиком.
    Однако концепция изменилась, и сейчас хочется залить бетонную лестницу, "веерную", во все три стороны, см. скан.
    От стены дома на 50 см. выходят отмостки в виде бетонной плиты, 150 мм.
    Предположил, что сначала нужно залить плиту-подиум под лестницу, типа ее "минус первая ступень", на всю площадь планируемого основания лестницы.
    Затем тупо заливать по 1 ступеньке.
    Мой вопрос №1 связан с тем, что м.б. есть более автоматизированный алгоритм?
    Типа создать лестницу из опалубки, обвязки и арматуры и внутрь ее, как в формочку, залить бетон ?
    Вопрос №2: лестница своим основанием "сядет" на отмостки, не сломает ли лестница их своим весом?
    Последний раз редактировалось liner; 10-08-2016 в 16:16.
    Аватар для СНС
    Не мое, но может поможет.
    Koтик
    @liner, Дима, мне кажется, что сделать качественно опалубку на все и сразу будет самым сложным испытанием Заливай спокойно по ступеньке с интервалом по времени, чтобы вставать успевал раствор. Я бы ещё засверлила и сунула штыри в стену и в основание.
    А самое главное - точно посчитай и начерти размер ступенек, шаг, высоту, чтобы потом последняя ступенька остановилась в правильный момент
    Аватар для konsol
    ну да.
    Иначе без вариантов. Всё таки бетон - это в значительной мере жидкость в момент заливки.
    Настоящие гуру для экономии бетона внутри насыпают кучку из песка.
    Щаз тебе образец кину.
    Всё зависит от отмостки. Точнее от того, на чём она лежит.
    Но скорее всего - сломает.
    Пропили болгаркой отмостку по грани лестницы и залей туда какую-нить пластичную мастику потом. Так промполы делают.
    По принципу - если трещины нельзя избежать - её надо организовать.
    Аватар для Black_Raven
    сломает.
    еще и сядет неравномерно.
    Аватар для Тёмный
    Дима, семь ступеньк на метр высоты - перебор. Даже шесть многовато. 185-190 оптимальная высота ступени.Я бы первую ступень отливал на всю ширину-длинну заливая в нее предварительно установленный и закрепленный металлический каркас ступеней, которые потом обшил бы террасной доской. Легко, просто, эстетично.
    Аватар для konsol
    По СНиП - 150(h)х300(b).
    Проверено годами.
    Но можно и круче делать, конечно.
    Но как счастливый обладатель "негостовской" лестницы могу сказать - ходить немного неудобно.
    Аватар для Тёмный
    Проверено годами.
    Это да, поэтому молодежь бегает через ступеньку
    Аватар для miiit
    А нельзя взять что-нибудь готовое? Пеноблоки какие-нибудь или плиты?
    И по ним стяжку
    Аватар для konsol
    Ну мне сложно на это что-то возразить, как Вы понимаете...
    Аватар для konsol
    Высотой 150 ничего вроде готового нет.
    Пеноблок искрошится... В принципе - из кирпича можно.
    Но вода...
    Цитата Сообщение от @Sorvap Посмотреть сообщение
    дело говоришь Мы тут давеча один фундамент под опорой башни рассматривали. Снаружи готовое бетонное кольцо, сверху армированный! оголовок, а внутри можно совочком копать
    Если по уму - то имеет право на существование.
    Я тут надысь на крыльце 8 кубов бетона съэкономил. А это тыщ 30 чисто по материалу даже.
    Аватар для Involved
    Оппппппппаааааа… И председатель прилип на вопрос
    Аватар для Involved
    Спорю.
    Подтверждая ногами.
    Полтора года отжил со ступенями 190… и так меня это зае*ало ацки утомило, что не так давно крыльцо перелили в ступени высотой 150. Высота от "земли" - 1200. Кайфую.
    Глубина - 300. Чтобы нога комфортно вставала помещаясь.
    Заодно стоит задумываться на предмет материалов/технологи последующей отделки)
    Чтоб один и тот же вопрос дважды не решать.
    Последний раз редактировалось Involved; 10-08-2016 в 16:57.
    Аватар для konsol
    Да хз, что там по уму, кж нет, но думаю, дело конечно в экономии, а не качестве Эти бетонные кольца разорвало ессно, вот вопрос и возник, отчего.
    Мы делали из бетонных колец фундаменты под загородные дома. Торфа было по 3 метра и вода.
    Очень хорошо всё получилось.
    Под башню 75 метров, вероятно, чего-то не додумали.
    Аватар для miiit
    Ого . Это же было бы 16тонное крыльцо
    Аватар для Involved
    ну да.
    Иначе без вариантов
    Или да ну.
    Основательность опалубки решает + миксер+вибра для усадки бетона.
    Проверено годами.
    gotcha
    Аватар для RUMMIT
    А на фига такая монументальная конструкция? Металлическую не проще сварить? Я уж не говорю что дешевле.
    И кстати не знаю как в Вашем случае, а я вот по работе столкнулся вот с чем:
    Рубили вход из окна. До уровня грунта тоже примерно метр. Нужна лестница. Если делать бетонную - надо потом в БТИ регить. А жалезную не надь.
    Сварили в итоге из уголка. Сами ступени зашили толстой ЦСП, а поверху уложили тротуарную плитку небольшой толщины. Получилось ни чуть не менее прочно чем из бетона. А в моём случае периодически возникают серьёзные нагрузки - то катуху градиентную (весом с рояль ), то сосуды Дьюара закатывать приходится.
    А ещё потом проще (как в моём случае) козырёк какой соорудить.
    А ещё сильно рекомендую перила забабахать. Хоть вдоль стены например. Молодым например не сильно надо, но старики и детишки и бухонький народ зачотно падают с лестниц без перил, гремя мослами.
    Аватар для konsol
    При размере в плане 5х6 и при перепаде в метр оно вообще должно было 75 тонн весить.
    Аватар для Sorvap
    с песком?
    Аватар для konsol
    с песком?
    Частично с песком, частично с гранитным щебнем.
    Но там в целом всё зависит от давления.
    В песке на стенки давление пойдёт с коэфф примерно 0,35 и кольцо вполне может на разрыв не выдержать - бо он рассчитано на сжатие, а не на разрыв.
    Мы посчитали, есличо...
