Страница 1 из 4 1234 Последняя
Тема: Снова 90-й
    Аватар для Vadgr
    По умолчанию Снова 90-й
    Сведения о машине
    VIN: 11111111111111111
    Год выпуска: 2006
    Двигатель: 2,5T бензин
    Трансмиссия: АКПП AWD
    Пробег, км: 200000
    Цвет машины: как пойдет
    Количество владельцев: 1
    Цена, руб.: 700000
    Привет всем. Настало время вернуться к вольвану)). А то жить скучно стало. Начинаю неспешный поиск бегемота бензинку 2.5 иль 3.2 (что сомнительно при моем бюджете). Очень хочется рестайла, но гораздо более важно состояние.
    Бюджет в 700 пока считаю максимальным, лучше, как обычно, ниже.
    Аватар для Vadgr
    Ребят, не смог собрать инфу в кучу, на бегемотах дизелях при обрыве доп ремня, есть вероятность его попадания под ГРМ?
    И когда на дизеле такая чернуха, значит что совсем крах или ещё поживет?
    Последний раз редактировалось Vadgr; 14-08-2016 в 22:05.
    Аватар для Vadgr
    Люююдиии!!!!
    На каком приблизительно пробеге так коптить может?
    Машин недалеко от меня находится, ценник очень интересный.
    Аватар для Правильный олигарх
    Могло закоптить из-за прожига сажевого на месте, т.е. на сервисе. Ни разу не показатель, чтобы не ехать смотреть авто. Кроме фотки еще инфа есть?)
    Аватар для Vadgr
    Пока инфы крайне мало, машин вроде как из-за кардона приехал, в раше один хозяин. Пробега по заявлениям 140
    Вот и перед тем как общаться с хозяином решил выяснить что и как.
    Ну как минимум уже напи...дели Дальше будет интереснее, думаю.
    Аватар для Maeglin
    По ремню на старых кузовах все получше - конструктив еще старый, надежный. Рвется он на новых в основном. Но проблема попадания под шкив актуальна для всех пятигоршковых, я даже на 850 помню такие случаи.
    Дизель если что сразу на выброс после такого, бензинкам больше везет.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 15-08-2016 в 10:14.
    Аватар для Vadgr
    Так вот читая тему про обрывы ремней, так и не понял, что есть истина. Многие пишут, что именно к бегемотам это не имеет отношения.
    Аватар для Som52
    И как избежать этого?Часто менять ремень?Раз в какой промежуток пробега?
    Аватар для Maeglin
    Ну да, у них просто ручейковый ремень чтобы порвать, надо на нем полмиллиона отъездить.
    Я не помню сколько там норматив, проблема была в том, что на новых кузовах ремень до штатного промежутка часто не добегал, а у бегемота добегает без вопросов.
    У дизельных XC90 другая конструкция навесных агрегатов, там один ремень вместо двух на XC70. У ХС90 проблемы обрыва ремня просто нет.
    Аватар для Vadgr
    От чего я и хотел услышать. БЛАГОДАРЮ.
    А если коптит бегемот, то вариантов много? Или скорее всего форсы?
    Аватар для Crokovod
    Если коптит 2,4D тут надо сильно задуматься
    Аватар для Vadgr
    Ваще интересно, в прошлом году замена двигла, если верить, то из-за обрыва ГРМ. Из немчурии выехала в 11-м с пробегом 80, если верить, но что-то не верится и там же в немчурии на этом пробеге! была замена коробаса (как же ихние педанты то издевались, чтоб за 80 тыщ приговорить). Итого общего пробега чуть больше 200-т, если, опять же верить.
    Движок коптит из-за вырезанного сажевика.
    У меня 2009 год xc90 D5 пробег родной 118тыс. Пробег из пригорода в СПб и назад. Если долго не мыть авто, то тоже такой налёт и даже больше. Это самоочистка саженого фильтра. Нормальный процесс. Пугаться не стоит. Проверяйте пробег, а лучше ищите экземпляр с понятной историей.
    Аватар для Сергей Спб
    @Vadgr, А какой год авто?
    Аватар для Vadgr
    Хочу на рестайл нарваться.
    Аватар для Crokovod
    А все ли верно в управлении движком потом прошили, что он без сажевика едит нормально???
    Аватар для Vadgr
    да хз, даже смотреть не буду. хозяин непонятный, за 200 тыщ пробега ничего с машиной не делал. масло говорит через 20... или 15. потом у него полный отказал, поменял масло в халдексе - заработал, вот какая же там перхоть должна была от масла остаться...
    А чего с твоим старым Т6 теперь? Он вроде Игорю уже и ни к чему...
    Аватар для Vadgr
    Да я про Игоря узнал совсем недавно... последний раз с ним общался где-то в январе... как так то...
    а что с машиной то хз
    Аватар для Crokovod
    Круто... все б так масло просто в халдексе меняли и полный привод бы сразу же волшебно работал вновь...
    Я вот про это авто,а не про желание купитьКакой год выпуска?
    Аватар для Vadgr
    6-й
    6-й
    Ох,так там тогда всё крепко по пробегу,если она только в 11-м приехала в Россию.
    Аватар для Vadgr
    так о том и речь, нафик
    а когда хозяин говорит, что ни х. не делал, то заставляет задуматься
    пока из адекватных вариантов это машин Mihana, но далековато и дороговато
  28. #27
    Но хороший же автоДругой вариант при вложениях может ещё дороже получиться
  29. #28
    Аватар для Vadgr
    вариант походу мега хороший
    но время есть подождать и посмотреть что будет
    mihan всё-равно не особо рвется продавать))
  30. #29
    Это пока никто особо купить не собрался,я бы задумался.
  31. #30
    Аватар для Vadgr
    согласен, но с его бюджетом надо чуть подождать
    а там уже посмотрим, если судьба...
