    Аватар для 791
    По умолчанию датчик уровня масла и датчик уровня ОЖ
    всем привет. надавно поменял подшипник балансирного вала на двигателе V8. когда снимал аккум диски остались в чейнджере, сооответственно снял чейнджер чтобы не поломало шестеренки и отправил в Москву (спасибо СергВольво). Подключил аккум к машине без чейнджера и вдруг вылезли ошибки низкий уровень охлаждающей жидкости и низкий уровень масла. грешу на то что где то подзабыл подключить какой-то разъем, от которого провода идут на указанные датчики (у кого какие мысли), так как не вериться что могли крякнуть оба датчика сразу. но и иногда вылезает мысль а вдруг виной тому, что в машине отсутствует чейнджер (хотя какая может быть связь). помогите советом пожалуйста!!!! как прозванивать и где прозванивать? ошибки уж больно не приятные. спасибо
    Аватар для 791
    Аватар для SergVolvo
    СД чейнджер тут не причем, он никак с ЕСМ не связан.
    Только схемы могу посоветовать взять и прозванивать тестером по ним датчики.
    Уровень ОЖ проверить, может залип поплавок, утонул поплавок, не подключен разъем датчика на бачке расширительном снизу, выдернули датчик из гнезда, оборвали проводку и т.д.
    Датчик уровня масла стоит в поддоне ДВС, проверить разъем, проводку, вытащить датчик и промыть от грязи.
    Аватар для wasd
    @SergVolvo, такой вопрос возник, а на приборке девяностика на P2 можно посмотреть уровень масла? Мне казалось нет, но раз есть ошибка по низкому уровню, возможно, он и уровень может казать? На старенькой реношке можно было его вывести в режиме диагностики приборки и просмотра ошибок, может и тут есть какой-нить режим? спасибо
    ЗЫ поиск в лоб не дал результатов
    Аватар для 791
    Доброй ночи Сергей. Спасибо за чейнджер. Получил сегодня и сразу же Поставил. Играет. Благо обратно быстро приехал. Ю)))А если поставить датчик уровня ОЖ от вольво 850? Ну чтобы проверить.
    @wasd, нет в Вольво никаких секретных режимов, уровень масла приборка показывать не будет.
    @791, можно поставить датчик уровня ОЖ от 850, если он по размерам подходит.
    Важно расположение геркона внутри датчика. Если он будет выше или ниже поплавка сработает сигнализация о низком уровне.
    Воткни для проверки перемычку в разъем датчика, только не разожми пружины контактов, а то разъем разбирать придется.
    Аватар для 791
    а где еще можно (нужно) смотреть?
    Я уже все перечислил.
    Аватар для 791
    добрый день! вчера снял датчик ОЖ. при осмотре внимание привлек клей на проводе. плюнув на все, потянул за него и вытащил внутренности датчика.Закоротил в обход геркона маленьким проводком ( спасибо SergVolvo ) и произошло чудо: ошибка исчезла. сразу вставил внутренности в датчик, соответственно сняв проводок и поставил на место. все работает! Виной всему было то что проводок вылез из датчика. к моей радости прибавилось еще одна: сами собой заработали парктроники днем раньше ( посмотрим на долго ли).Тема Закрыта!!!
