Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Звук "скручивающейся пружины"
    Вот такой вот странный звук глухой скручивающейся пружины я замечаю при медленной рулежке и при рулении на месте (на паркинге). Сначала грешил на болтающиеся колодки. Изучил тему @Slime http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=129441 , поменял колодки. Действительно обнаружились выработки на скобах суппортов, со слов мастера на торможение не влияющие но могущие давать дискомфорт. 2 недели на новых колодках все было отлично, и вот сегодня паркуясь заметил вновь.
    Но теперь я и сомневаюсь уже что это колодки по 2 причинам:
    1. Звук имеет место даже при кручении рулем на паркинге, когда тормоз отпущен
    2. Сила звука как мне показалось связана с поверхностью под колесами - на асфальте сильнее на земле\траве слабее.....
    подвеску осматривали очень подробно две недели назад, после чего был заменен передний правый рычаг и пульник шруса. Больше Ничегошеньки не нашли...
    Аватар для КотоРам
    Обмотка пружин прохудилась?
    тапаталк
    тапаталк
    передние амморты менял пять тысяч назад соответственно все снимали - все было ок. Связь с заменой колодок отчетливая (две недели никаких звуков) но мне не понятная....
    рейка не течет, жидкость ГУР на месте (хоть и темная, менять надо) тяги рулевые новые меньше года. Стуков никаких нет
    Аватар для Дмитрий Юрьев
    @gwynnbleidd, у меня также появился такой звук при повороте руля. Без очевидной связи с тормозами. Заметил я его на следующий день после форсирования водных преград на Ленинском в тот самый дождливый день две недели назад. 6 сентября отдам машину на ТО в ОД, посмотрим что скажут.
    Аватар для Prosperity
    Хрум хрум на месте это разве не опорный подшипник?
    заменены 2 месяца назад вместе со стойками. SKF. И оно все таки не хрум хрум... Все же склоняюсь к связи с колодками. Фотки выработок на скобах суппортов имеются в теме по ссылке из первого поста
    @Дмитрий Юрьев, буду признателен если поделитесь инфой после посещения ОД
    Аватар для Slime
    @gwynnbleidd,
    Эхх чеж это такое, надо пробовать скобы менять... Но это только при замене на новые колодки и живые скобы в хорошем состоянии нужны - по деньгам такое решение совсем не бюджетно...(
    Попросите помощника покрутить руль, а вы положите руку на переднюю пружину. Рывки укажут на необходимость замены опорных подшипников. Если не найдете помощника, меняйте сразу опорники, это 100% они.
    Аватар для Slime
    @Griandrej,
    Опорники новые - что у меня, что у него!
    Более того - звук был и на старом(родном) оригинале , который кстати был еще вполне себе жив и на новом скф!
    А резиновый отбойник не мог встать криво?
    Новые, это хорошо.
    Аватар для romank
    Пружину малость сместили когда ставили и теперь она поскрипывает об посадочную резинку,нужно сжать пружину и поправить в нужном направление на посадочные.
    Аватар для Slime
    @romank,
    Так говорю ж, на старых амортах/опорниках все было тож самое... Они были с завода.
    Аватар для romank
    А вы попробуйте повернуть малость пружину
    Операчия возможна вне сервиса? Смущает тот факт, что стойки аммо мне меняли 2.5 месяца назад а звук я заметил только сейчас...
    Опорники новые)
    Я сечйас начал кстати вспоминать. Была такая же байда у меня только раз в пять сильнее (скрип был такой что держись и снаружи слышный ппц). Года 2 назад. И прошло все само. То есть взяло и через 2 месяца прошло.
    Аватар для romank
    Цитата Сообщение от gwynnbleidd Посмотреть сообщение
    Операчия возможна вне сервиса?.
    Все возможно только нужно скобы для сжатия пружин.
    Господа, а кто нибудь может сделать и выложить фото верхней части пружины со стороны колеса - так чтобы было видно "жабо" амморта (где дырки)?
    Аватар для Slime
    Эхх по итогу никто не знает что и почему? Неужели только замена скоб поможет
    у меня уже нет 100% уверенности что это скобы
    @Дмитрий Юрьев, добрый день, не спрашивали официалов по проблеме звука?
Пользователи, которые читали эту тему: 28
