    По умолчанию Штатный парктроник странно работает .
    Подскажите пожалуйста штатный парктроник дает ложные срабатывания на заведенном двигателе.
    Когда просто включено зажигание все работает идеально .
    s60 2005год
    Аватар для SergVolvo
    Известная проблема, на форуме разбиралась.
    Ремонт генератора или КАЛхозинг с установкой в цепь питания парктроника фильтра .
    Спасибо , поеду на диагностику .
    Аватар для MISHKO525
    А что за фильтр?
    П - образный фильтр по питанию. конденсатор -катушка -конденсатор.
    Съездил на диагностику , показало 4 датчик не работает . Поменяли его но ничего не изменилось .
    На заглушенном двигателе если закрыть рукой 1 или 4 датчик идет непрерывный сигнал , если закрыть 2 , 3 парктроник молчит .
    Поменял датчики местами толку нет 2 и 3 опять ничего не чувствуют .
    SergVolvo Должен толковое что-то сказать.
    @Sanja , прозвонить проводку модуль -датчики , разбирать модуль PAM и проверять исправность.
    Модуль РАМ это блок парктроника ?
    Если попробовать другой поставить , его номер такой же должен быть или главное чтоб штекер подходил ?
    Да.
    Номер должен быть 1 в 1
    Аватар для Jack
    Появился глюк парктроников, XC70, 2011 м.г. При запуске двигателя выскакивает ошибка, система помощи при праковке требует обслуживания, парктроники отключаются. Стоит заглушить и сразу завести, ошибка пропадает и всё работает. Можно просто включить зажигание, дождаться ошибки, наджать тормоз и запустить двигатель, ошибка так же пропадает. Понимаю, что нужно читать ошибки, но в прошлый раз когда был в сервисе эта зараза ни разу не проявилась, а в память ошибка не записалась. Могут быть какие-то предположения или без считывания ошибок даже гадать не стоит? @SergVolvo
    Последний раз редактировалось Jack; 26-09-2016 в 10:43.
    С таким проявлением дефекта не сталкивался. Снять модуль РАМ , вскрыть осмотреть на предмет повреждений.
    Либо делать диагностику.
    Аватар для Jack
    Пожалуй для начала попробую поймать ошибку, а дальше уже от этого и отталкиваться. Спасибо за ответ.
    Tapatalk
    @SergVolvo , а я сегодня заметил подлое поведение на своей S60 заднего парктроника. Запускаю двигатель, включаю заднюю, магнитола глушится (сзади препятствие рядом), а beep'а нет. Выключаю зажигание, опять включаю и все работает (beep появляется). Никаких сообщений об ошибке нет, что может быть?
    @Andrey , не выключая зажигание и не глуша ДВС , проверить работу радара, попросить кого то около него походить, руками помахать.
    Зуммер появляется с запущенным ДВС или с заглушенным после выкл зажигания?
    Если с заглушенным , то скорее всего светит замена генератора.
    @SergVolvo , радар работает. Когда кто-то приближается к машине сзади, магнитола глушится, в этот момент должен раздаться бип, но в салоне тишина, ни радио не слышно, ни парков. Как только сзади машины становится свободно - возвращается звук в магнитоле.
    Если двигатель заглушить, выключив зажигание, а потом опять запустить - работа парков восстанавливается. То есть, эффект как бы "на холодную", после простоя часов в пять-шесть.
    Последний раз редактировалось Andrey; 18-11-2016 в 21:02.
    Три варианта на выбор:
    - неисправна магнитола
    - неисправен парктроник
    - неисправен генератор (создает помеху как описано выше в этой ветке)
    @SergVolvo , Дело оказалось в усилке. Сдохла одна TDA7294 (точнее сдыхала и в итоге сдохла совсем) в усилке под пассажирским сиденьем. Как раз канала правый задний. Замена микросхемы решило вопрос.
    Последний раз редактировалось Andrey; 25-11-2016 в 10:46.
Пользователи, которые читали эту тему: 9
