    Аватар для Кент
    По умолчанию Тормозные диски...
    Кароче .. не понимаю .. почему такая площадь контакта колодк с тормозами ..
    на нижней фотки.. задние диски .. почему на них площадь контакта больше?!
    Всё новое и зад и перед, колодки с дисками прошли 1200 км ..
    Это норма разьве?
ID:	14943   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14944   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Кент
    Диски Зиммерман ...
    Колодки Volvo там же написанно))
    а может дело в этой шняжке под номером 17,
    которая бывает под "16" и "15" диски?
ID:	14947   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Кент
    Вообщем обсудил тему с Андреем Борисычем))
    Резюме ни фуя не норма)) Диски 15 .. колодки оригинал ..
    Завтра в сервис еду)))
    SVR
    Конечно не норма. Скорее всего эти диски под другие суппорта расчитаны, или вообще для другой авто. ))
    Аватар для Кент
    ты знаешь .. в ошибку при заказе, я поверю в последнюю очередь...
    SVR
    То что они (диски) для Вольвы - спорить не буду.
    Но глядя на след от колодки, остаётся предположить что должны стоять другие суппорта с более длинными колодками.
    А номерок дисков по Цимерману можешь сказать, так, для интересу...
    Аватар для Кент
    вечером выложу номера .. и колодок и дисков ...
    а ща поеду в сервис наведаюсь .. мозК повыношу))
    если обратил внимание, там кромка гдето в 2.5см
    т.е. около 1 дюйма
    колодки могут быть и одинаковые для 15" и 16"
    а вот диск и суппорт должны соответствовать один другому
    (скорее всего у тебя суппорта стоят под 16" диски)
    Последний раз редактировалось пИтрович; 27-02-2007 в 12:47.
    Аватар для Кент
    т.е. около 1 дюйма
    колодки одинаковые по размеру, что на 15, что на 16 ...
    Но дело в том, что ставились то 15 тормозные диски, т.к. для установки 16 мне пришлось менять бы суппорта и скобы ... они просто так не встали бы
    Аватар для Кент
    быть такого не может ..
    хотя х.з...
    Аватар для Чингис-Хан
    А ты уверен в этом? Если у тебя раньше стояли диски по 16 дюймов, то 15 встали бы. А вот площадь контакта уменьшилась бы - что, впрочем, и случилось.
    Кстати, а ты не заметил - колодки и суппорта вверху диска как стоят? Есть неохватываемая колодками площадь?
    Последний раз редактировалось Чингис-Хан; 27-02-2007 в 13:08.
    Аватар для asmoscow
    Какая-то хрень,такого быть не может...а оно есть .
    Аватар для Кент
    Это не фотошоп...
    Я ждал твоего вердикта, но видно даже тебя это поставило в тупик)))
    Аватар для Кент
    Володь .. думаем ..
    Если стояли диски большего размера, и на этих диках большего размера, колодка покрывала всю площадь... то есть большую чем на дисках меншего радиуса, то как прости .. при установки дисков меншего размера, то есть с меншей площадью круга, возможна не полное его покрытие, площадью колодки ...
    хрень полная .. быть такого не может ..
    Вариант один что это диски большего радиуса, но не верить Борисычу???? шоб он другую з\ч заказал??? ..
    нееее такого тоже не может быть ..
    и тем не менее для установки большего радиуса тормозных дисков... по словам Глеба надо как минимум поменять скобы .. по словам в Ресурсе надо менять и суппорта ...
    От сюда вывод .. что 16 диски просто не встали бы на место 15 .. вот так в тихую .. значет это не 16 диски ...
    Вариант что это диски меньшего радиуса. Ты посмотрел, то что я спросил? Вверху суппорт с колодками над диском не выступают?
    посмотри на картинку пост 3
    держатель, скоба....как хочешь это назови -
    она бывает под 15" и 16"
    у тебя наверняка стоит под 16"
    SVR
    пИтрович и "Монгол" прально говорят, если раньше стояли 16", то 15" встанут, именно со смещением в 2,5 см. Просто на второй фотографии не видно как диск входит в суппорт. Смотри след от диска на тормозной колодке. Хотя и по первой фотке можно предположить что на диске не остается внешней кормки.
    Аватар для Серж
    Видать было не то что недосуг померить диаметр старых дисков, а и даже правую половинку подкапотной таблички глянуть, что-бы облегчить Андрею задачку.
    Аватар для Кент
    Да да да .. всем спасибо... всем до свидания ..
    я две недели еб*ал мозг в сервисе .. о том какие у меня диски стоят ..
    вердикт был сцуко один .. 15 ..
    в итоге .. сцуко у меня 16 ... левый диск-одна трещина... правый диск две трещины ... диски с колодками в помойку ...
    Спасибо Андрею .. всё привёз и достал ... его вины нет ....
    а я опять попал на бабло ...
    Не переживай, Егорка! Лох - это судьба.
    Последний раз редактировалось Чингис-Хан; 27-02-2007 в 19:11.
    Аватар для Кент
    Не пережиай, Егорка! Лох - это судьба.
    Отвали моя черешня ...
    Ни х*я не весело между прочим .. колодки с дисками за 300 баксов купить
