    По умолчанию Help... турбина не дует ECM-6800
    Ребята, помогите.. У меня Volvo xc70 2000г.в. 200сил, турбо. Машина вялая, Вида сказала ошибка ЕСМ-6800 Turbocharger (TC) control valve - Signal too low. Клапан проверил на сопротивление, точно не помню, вроде 20 с чем то, подключал его в 12в, он щелкает, на колодке 3.5в приходит, там 2 провода, зеленый как я понял идет сразу в ЭБУ без какого рода соединений, прозвонил его, все нормально, на массу не шьет. Вопрос по второму проводу (зелено-серый) идет от минусового контакта клапана, он прозванивается на массу, так и должно быть? куда он идет от датчика, какой вольтаж должен быть в колодке?
    Так же есть ошибка ECM-4000 Canister purge (CP) valve - Signal too low
    ECM-6440 Signal too low
    Могут они быть связаны? особенно интересует Адсорбер
    GN-GR зелено-серый "+12" с 5-го предохранителя (10А)
    GN зелёный на ЕСМ (ЭБУ двигателя) импульсное управление клапаном ТУРБИНЫ
    Да они связаны. Короткое замыкание на GN-GR зелено-серый
    Последний раз редактировалось PbMan; 30-08-2016 в 20:32.
    Аватар для Bobs_
    @Stefano, проверьте предохранитель №5 в моторном отсеке, запитывает клапаны турбины и адсорбера.
    Спасибо, действительно КЗ, разобрал всю косу проводов, нашел где, ток незнаю что это, вроде как клапан вентиляции картерных газов, стоит на впускной трубе до турбины. На EXIST-е все общарил, немогу найти, Может кто знает каталожный номер?
ID:	277967вот очень похож на мой, ток у моено 1 выход на трубку, и из трубы 2 трубки
    8653644
    Цитата Сообщение от PbMan Посмотреть сообщение
    8653644
    Огромное спасибо!
Пользователи, которые читали эту тему: 8
