    По умолчанию Переезд с r17 на r16
    Всем салюты!
    Решил переехать с 17-х на 16-е, надоела жесткость. Машина s60 07
    Планируется для начала 16-е штамповки (J6.5, 5*108, ET43-50) + резина 205 / 60 R16
    И вот вопрос - на что обратить внимание при переезде
    1. Диаметр тормозных дисков, будут ли они нормально вентилироваться?
    2. Диаметр отверстия, подскажите какой должен быть?
    Аватар для starik1
    Сам с 17 на 16 ушел, и даже 80-ку тестя перевел. DIA 65.1. Штамповки трудновато будет найти. Диаметр тормозных дисков должен быть 305. А вот ширину для лета 7J имхо будет получше. 215 резину можно будет поставить. А вот для зимы 205 резина и диски 6.5 в аккурат.
    А если тормозные диски 320, каковы последствия?
    Последний раз редактировалось Metro; 06-09-2016 в 13:20.
    Аватар для starik1
    @Metro , Я не помню точно размеры тормозных. Их два вроде может быть. Посмотри по спецификации своей машины. Или спецов позови в тему. Если диаметр самый большой, то 16 на передок не налезут.
    Аватар для Suyda
    Не налезут на авто с пихлом Т5. Вроде так.
    Последний раз редактировалось Suyda; 06-09-2016 в 13:27.
    @suyda , ничего не понятно
    Аватар для Suyda
    Двигатель у Вас какой?
    2,4 атмо
    Аватар для Suyda
    Тогда должны встать без проблем. Ограничение только на Т5.
    Даже с тормозными дисками на 320?
    Аватар для Suyda
    У вас на 2,4, диски 320? Ваще, были диски 15'-286 мм, 16'-310 мм,17'-320 мм и 330 мм на R -ку. На 320 диски 16' не налезут.
    Коллеги, день добрый.
    Дабы не плодить однотипных тем, пишу здесь. Есть S60 2007, штатная размерность шин 225/45/R17 (на стойке водительской двери это единственная запись). Есть мысль уйти на R16. Тормозные диски полтора года назад менял. Экзист говорит что на перед брал 31400739 (диа 286), сзади 9434167 (диа 288). Встали нормально, тормозят, претензий нет.
    Судя по комментариям в данной теме проблем с установкой R16 быть не должно. Но всё таки. Суппорта и их скобы у 305 и 286 дисков одинаковые?
    Насколько я помню размерность дисков должна быть R16 5x108 D65.1 6.5-7J. Ничего не напутал?
    Резину планирую взять 205/55/R16.
    Заранее спасибо за советы.
    s60 II т5 колесить на зиму на 16* начал с самого рождения а\м... проблем ноль подходит идеально. покупал реплику вот эту http://www.replica.su/replica_volvo_...volvo-v19.html
    и хаку 7. все ок размеры подошли идеально... мягенько
Пользователи, которые читали эту тему: 6
