    По умолчанию Проблемы с обдувом лобового и боковых стекл
    Здравствуйте!!! Прошу прощения за возможное повторение темы, четкой позиции по моей проблеме не нашел.
    Совсем недавно возникла проблема с обдувом лобового и боковых стекол (нет даже дуновения даже при макс. оборотах вентилятора, хотя шум того что гоняет воздух внутри торпеды есть, но не выходит). В положении ноги и тело работает все замечательно.
    Прошу помочь, так как скоро зима и стекла будет не отогреть .
    Аватар для Suyda
    @Melkor, А если нажать на кнопку " Обдув лобового стекла", ту которая у головы человечка, то-же не дует?Нажмите на изображение для увеличения.
    Также дует внутри торпеды Раньше уже возникала такая проблема, удалось ее решить путем многократного переключения положения подачи воздуха. Ощущение, что не могут открыться заслонки.
    Последний раз редактировалось Melkor; 06-09-2016 в 17:06.
    Аватар для Suyda
    Возможно электромоторчик заслонки наелся, диагностика ВИДА должна показать.
    Этот моторчик отвечает и за боковые стекла? Как я понимаю речь идет о приводе демпфера системы размораживания стекол? и для его замены требуется разобрать всю лицевую панель?
    Аватар для Suyda
    У меня такой проблемы небыло, так-что подсказать, насколько легко к нему подобраться, не могу.
    Спасибо за советы, знать бы еще точное расположение этого моторчика если не ошибаюсь под бордачком только привод распределения воздуха и рециркуляции.
    Заменил все 3 моторчика (рециркуляции, обдува лоб.стекла и распределения воздуха) проблема осталась. Потока воздуха на лобовое и боковые стекла нет и заслонка рециркуляции всегда в положении открыта, хоть вентиляторы и орут в торпеде на всю катушку.
    Прошу помочь советами, где еще можно покопаться.
    Аватар для Fatto
    Ну как минимум при замене приводов заслонок их нужно прописать в модуль климата, они все на LINе сидят и без обучения не работают. Затем в процессе калибровки модуля в случае наличия неисправности вылезут коды неисправностей, и по ним надо уже искать проблему. Как минимум нужна VIDA + DICE, без них там делать нечего.
    Может вы сможете посоветовать кого (Тверь, Москва, Псков)??
    Последний раз редактировалось Melkor; 24-09-2016 в 13:43.
    Аватар для Fatto
    Ну прям конкретного человека вряд ли, в клубные сервисы думаю можно смело обращаться, контакты на форуме есть.
    Привет!
    У меня на XC7 тоже появилась проблема обдува лобового стекла, но еще и в ноги воздух не поступает. Официалы сказали, что неисправен мотор заслонок 31348271. Кто-нибудь подскажет, где под бардачком можно его найти?
Пользователи, которые читали эту тему: 12
