    Аватар для asmoscow
    По умолчанию Решение проблемы с толчками на акпп 2011-2014
    Сведения о машине
    Модель КПП: TF-80SC
    Наработан некоторый опыт применения химии,в результате которого пропадают совсем или становятся ничтожными проблемы с пинками при загрузке драйва и движении в пробочных режимах на хс70/хс60/s60 на 6-ти ступенчатых TF80 с термостатами...Если есть желающие попробовать -приглашаю в сервис,гарантий конечно никаких,сильно индивидуальны проблемы,но в целом помогает и точно не становится хуже...
    Минимальные вводные,при которых результат был заметен(другие варианты не обсуждаю) -в акпп должно быть оригинальное масло,желательно не сильно давно меняное,отмытые радиаторы,самый свежий софт акпп,исправный и не чипованный мотор,отсутствие ошибок по акпп...
    Ценник на операцию с учётом предварительной диагностики и замером уровня масла(половина проблем именно из-за уровня)-3800 р...
    По понятным причинам недостаточной обширной статистики применения и не размещения рекламы на форуме что за химия -пока умолчу,будет больше положительных результатов -обобщу и выложу для всех..
    Алексей 89один65907один4один
    Аватар для mlnay
    Заманчиво.
    Если б не другой край Москвы... и минимальным вводным полностью соответствую...
    Физически это добавление волшебной субстанции в масло коробки, и всё? По времени сколько?
    Аватар для asmoscow
    Цитата Сообщение от mlnay Посмотреть сообщение
    Заманчиво.
    да,просто добавляем через заливную пробку...с диагностикой - не болеечаса...
    Не подскажете - уже есть положительные результаты?
    И еще вопрос - если со временем поменять масло в коробке, то эту химию заново надо будет заливать?
    Аватар для Mihan
    @asmoscow, день добрый!
    Дабы не плодить кучу тем, совместима ли эта присадка с пятиступками?
    И не по теме: была ли какая-нибудь модернизация акпп 2012мг и 2013мг у ХС90?
    Спасибо.
    Аватар для asmoscow
    Есть,иначе бы не предлагал...повторная обработка через 25000 км.ситуацию не ухудшила,производитель рекомендует каждые 20000....
    Спасибо.
    Совместима.на хс90 акпп не модернизировались ..
    Аватар для Crokovod
    ХАДО для автоматов, чтоль?
    Аватар для mlnay
    А если не сделать своевременную инъекцию, или перестать делать совсем - катастрофических последствий не будет? Или так никто не пробовал?
Пользователи, которые читали эту тему: 27
