    stage Помогите советом новичку - потеет маслом АКПП.
    Сведения о машине
    Модель КПП: TF-80SC
    Добрый день!
    Я понимаю, что тема обширно здесь описана, но надеюсь на помощь столкнувшихся с моим вопросом.
    Приобрел авто, XC70, 2008 года, 3,2 АТ, пробег 145000км, авто весьма ухожено, но есть один момент - АКПП потеет маслом. Явных течей не нашли. Фото во вложении. Удивляет то, что масло имеется на верхней части АКПП.
    Может кто сталкивался с подобным и знает что делать..?
    Заранее прошу прощения, если эта тема уже обсуждалась - с ходу не нашел..
    Снизу фотка есть? Масло на АКПП черное или красное?
    Аватар для Евгений Косоуров
    На первом фото показана заливная пробка АКПП.
    Может не затянута просто, вот и потеет вокруг нее?
    Снизу когда смотрели сказали что нет следов масла (механик который смотрел предположил, что масло не из коробки подтекает).
    Масло больше похоже что черного цвета (дотянуться тяжело, чуть позже попробую).
    Со слов хозяина масло недавно меняли, может конечно пролили немного... Но смущает что передняя крышка тоже потеет..
    Последний раз редактировалось Mangup; 09-09-2016 в 15:24.
    Аватар для Leo_Spb
    Для начала неплохо убедиться в пробеге.
    Все ездят по разному, но усредненно считается пробег 30 тыщ в год - итого Ваш 200 плюс минус.
    Далее понять что за масло вы видите - берете бумажку и промакаете. Масло АКПП красного цвета. Если масло моторное - то на 99% проблема с прокладкой вакуумного усилителя - деталь копеечная, замена не сложная.
    Если масло АКПП - тогда рекомендую ехать к Алексею @asmoscow - пусть диагностирует коробку. Подтеки масла могут быть от чего угодно, начиная с разлитого при замене и заканчивая проблемой коробки..
    Хозяина знаете лично? Процедура замены масла в АКПП дорогостоящая 15-20 тыр в зависимости от масла и СТО. Перед продажей кто-то вложился в эту процедуру? Спросите где он менял масло и есть ли заказ-наряд. Пусть хотябы скажет где - можно туда позвонить и удостовериться.
    Коробка как себя ведет?
    Спасибо за дельную информацию!
    Коробка переключается мягко, двигатель работает тихо, автомобиль весьма ухоженный. Хозяин взял ХС90 (неожиданно, но по хорошей цене, по крайней мере так сказал).
    А на этой подошел дорогостоящий ремонт, так что можно сказать хозяину сдали каре с раздачи.
    Аватар для asmoscow
    это масло с вакуумного насоса сверху капает на акпп,скорее всего надо поменять бачок вентиляции картера и резинку на насосе...к акпп -не имеет отношения
    Алексей 89один65907один4один
    Спасибо, займусь.
    Скажу свое мнение, у меня такойже движок и коробка. Считаю, что этот двигатель самый лучший для данной коробки. Он ее не рвет, момент очень "мягкий".
    Для данного года 200 000 пробежала.
    Скорее всего для данного времени и пробега
    1- вакумный усилитель - моторное масло - менять прокладку, или на герметик (в 2DRIVE есть описание)
    2- сальник левого привода - масло АКПП - менять 2 часа работы.
    Всем спасибо за участие.
    Поменял прокладку вакуумного насоса - пока все хорошо!))
Пользователи, которые читали эту тему: 7
