Мой Гараж Запросы на запчасти/услуги VIDA EWD Инструкции Клубные СТО Volvo Рейтинг фирм и Отзывы
    Аватар для LESNOY
    По умолчанию течь бензина во время заправки
    Посоны,нахожусь в лесу,на даче,инет еле-еле с телефона,поиском копошиться по форуму нет возможности.Заехал на бензоколонку и во время заправки потек бензин ручьем за правой задней стойкой.после заправки течь прекратилась.предполагаю,ч то горловина где то в месте соединения с баком или по себе прохудилась..куда лезть,что снимать и насколько трудоемкий процесс? Пытаюсь понять,стоит ли лезть в условиях леса и домкрата?
  2. #2
    Аватар для starik1
    Не стоит. Скорее всего бак целый. Доедешь.
  3. #3
    Аватар для LESNOY
  4. #4
    Аватар для starik1
    @LESNOY, Ну заткните ее куском тряпки.
  5. #5
    Аватар для Адмес
    у меня тоже капает в момент заправки. Как пистолет вытащишь, перестает. Андрей2000 писал, что на его старой 80-ке тоже была такая хрень. Вроде дело было в горловине
  6. #6
    Аватар для LESNOY
    @Адмес, прогнила?или в соединении с баком текла?как оно там соединено?как он решал вопрос?заменой трубы?так бак чтоли снимать надо и подвеску частично? Просто пытаюсь прикинуть,на сколько я попал
  7. #7
    Аватар для asmoscow
    Цитата Сообщение от LESNOY Посмотреть сообщение
    @Адмес , прогнила?или в соединении с баком текла?как оно там соединено?как он решал вопрос?заменой трубы?так бак чтоли снимать надо и подвеску частично? Просто пытаюсь прикинуть,на сколько я попал
    обычно протирается...трубу либо варить,либо менять -3000 р. б/у
    Алексей 89один65907один4один
  8. #8
    Аватар для Адмес
    Он вроде говорил, что снять подкрылок достаточно. Алексей подскажет точнее
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
  9. #9
    Гниёт под пластиковым держателем(на фото он сверху справа). Бюджетно можно замазать хорошим герметиком. Только как следует зачистить и обезжирить.
    VOLVOSTAR (495/925) 504-5323
    МСК, ул. Автомоторная 4А стр. 21
  10. #10
    Я ставил хомут с резинкой прямо на заправке, домкрат и подстилка, ну ,конечно же , руки... года 3 держит!!!
  11. #11
    На сколько я помню, горловину меняли на подъемнике (это было в 2011 году). Снимали подкрылок, стопорное кольцо у горловины бака и хомуты с резинок около бака. В горловине прогнивает алюминий. У меня там были дырки от коррозии. Меняли на б.у.
    По времени это было не больше 1 часа. Может даже и по меньше.
    В условиях леса, лезть бессмысленно, так как нужна будет новая горловина и возможно хомуты.
    Течет только при заправке, поэтому если есть бензин в баке, то можно спокойно доехать до сервиса и там поменять.
    Последний раз редактировалось Andrey2000; 12-10-2016 в 18:50.
  12. #12
    Аватар для Адмес
    @LESNOY
    устранил течь? в чем проблема была? перетертые трубки или горловина?
  13. #13
    Аватар для Адмес
    @LESNOY
  14. #14
    Аватар для LESNOY
    Цитата Сообщение от Адмес Посмотреть сообщение
    @LESNOY
    труба проржавела.пока так езжу.карман прохудился
Пользователи, которые читали эту тему: 63
