Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для afl9305
    volvo Проблема "поколений" подбор аналога электромотора на муфту HALDEX
    Здравствуйте господа. Вот и меня постигла знаменитая проблема под названием DEM-0006.......
    Сегодня демонтировал мотор-насос с моей муфты...... итог печален. Запах "горелой проводки", щеткодержатель расплавлен и перемолот в "труху". Однако, масло которое я слил - желтенькое (меняю раз в год), разбирал муфту первый раз. На шестигранниках и звездочках нет следов инструмента. Гайка хвостовика сегодня открутилась первый раз..........износ щеток 50 %. История грустная.....
    Начал решать проблему, в первую очередь сбор информации.....
    Ну и собственно:
    1) Подшипники можно найти без проблем в магазине з.п. для бытовой техники. - 30 руб.
    2) Сальник можно найти там же без проблем (см. п.1) - 25 руб.
    3) Коллектор (токоприемник) без проблем достается с мотора от стеклоподъемника от Niva Chevrolet (с 2014 г. !!!!!) - 500 руб. Либо купить конфетку Tesla Technics TT73091 за 1500 руб.
    4) Щетки либо с Suzuki Escudo 1993 г.в. с генератора Made in Japan - 350 руб., либо с генератора Lada 2110 - 25 руб. (требуется не значительная доработка).
    Но в моем случае это не вкатит, т.к. полностью расплавлен токоприемник..........
    1) Отдать в ремонт........ 8 000 руб. (с транспортными расходами)....... срок дальнейшей службы не известен......
    2) Купить мотор от Land Rover - 17 000 руб., против мотора от Volvo - 23 000 руб........
    3) Подобрать аналогичный мотор, с аналогичными параметрами мощность/обороты.
    Интересен 3-й вариант. Зная что мотор сделан на "калибр" - 1.13...... открывается бесчисленное множество вариаций, включая и сам бохлер........
    http://www.электродвигатели-редуктор...y/buehler-113/
    Только в нашем городе моторов этого калибра оказалось не меньше 20 !!!!!!
    Цена от 500 руб. до 4000 руб. за немецкий бохлер!!!!!!
    Самый главный вопрос - ПАРАМЕТРЫ НАШЕГО МОТОРА. А именно мощность, обороты......
    Есть "мулька", что наш мотор: http://www.электродвигатели-редуктор...ler-113075016/
    Я не знаю. Завтра только возьму штангель и буду искать бохлера хотя-бы по размерам подходящего.....
    Промерил. Вот этот: Buehler 1.13.055.220 :http://www.электродвигатели-редуктор...ler-113055220/
    Единственное но! У этого мотора сзади выходит шток на 13 мм. Контактная группа выходит не сбоку, а сзади. Шток спереди - круглый, а у нас с выработками под "звездочку" насоса. Это вся разница "в размерах" !!!!!!! А в остальном - сходство 100% ......
Название:	055 2_enl1.jpg
    Поспрашивал у знакомых электроников, говорят подобный мотор встречали в копирах от HP. Именно его. Один вобще сказал, что этот мотор стоит ещё на помпе в вебасто......... типа ИНФА 100%.
    Аналог:
    Мой мотор:
    Вот этот мотор в "розничной продаже":
Название:	Двигатель DC 1.13.055.220.png
    Вот ещё один поставщик: http://mehanikam.info/catalog/mikrodvigateli/
    Кто что скажет??? Мысли от спецов будут???
    Последний раз редактировалось afl9305; 12-09-2016 в 08:10.
    Аватар для Crio
    @afl9305, в какой то из тем по халдексам точно была ссылка на электромоторчик х3 с алиэкспресс, 6,3 т.р. с доставкой, насколько помню.
    В теме по халдекс5.
    Последний раз редактировалось Crio; 11-09-2016 в 18:58.
    Аватар для максимио
    ждёмс
    Аватар для Mihan
    @afl9305, чёт очень мутная тема. Нужно по каталогам искать именно то что нужно.
    Аватар для Crio
    Действительно не все просто. Можно радостно купить идентичный по габаритам моторчик, но его управление мозгами dem осуществляется по току коллектора, и зависимость свежекупленного моторчика по оборотам от тока может оказаться другой и не известно, сможет ли отработать такой выход за диапазон датчик давления. Скорее всего, мозги выдадут ошибку, как только будет зарегистрировано не соответствие тока коллектора и давления в каком нибудь режимов.
    С другой стороны, можно подобрать датчик тока на новый моторчик, т.к. это малоомный резистор, и попытаться надуть мозги. В этом случае, если соответствие получится не линейное, можно или зажарить сцепления, или начать рвать угловую.
    С третьей стороны, продавец на алиэкспресс гарантировал соответствие моторчика муфте х3.
    С четвертой, правильно Oves сказал- эксперименты с насосом слишком дороги, если нет точных данных. В конце концов, можно на них выложить сумму оригинального насоса.
    Ща, зову спеца! @71miha71
    P.S. Тема интересная!
    Последний раз редактировалось VALIUM; 12-09-2016 в 10:53.
    Аватар для КотоРам
    Последний раз редактировалось КотоРам; 12-09-2016 в 11:20.
    Аватар для Mihan
    Цитата Сообщение от @Crio Посмотреть сообщение
    датчик тока
    какой нафиг датчик тока??? Обычное ШИМ регулирование и никаких премудростей. Есть диапазон 0 до 100% заполнения допустим с шагом 10% или 20% как на вентиляторе радиатора, и есть датчик давления. Тут главное давление а не ток. Если при заполнении импольса на 100% будет создаваться заданное давление, то и ошибок не будет. Но обычно делают с запасом и максимальное давление должно уже быть при 40-60% импульсах.
    Аватар для afl9305
    Да всё просто. Нужно замерить ток на рабочем оригинальном моторе, обороты. Всё. Вариантов у Бехера - 2.
    Аватар для Mihan
    Есть ссылки?
    Аватар для afl9305
    Цитата Сообщение от КотоРам Посмотреть сообщение
    Тема ещё не началась......уже обсираем......
    Есть ссылки?
    Выше ссылки. В сообщении #1
    Аватар для Mihan
    @afl9305, так там не полный аналог.
    Аватар для afl9305
    Если бы был полный, я бы тут не писал. Заказал бы,да установил.....
    Аватар для Mihan
    @afl9305, если фирма делает моторы значит они должны продаваться отдельно если нет в этом каталоге надо искать в другом, я просто никогда не смотрел именно на сам мотор в живую и не искал замены. Но я думаю если вал под квадрат шестерни, то нужно искать именно под квадрат.
    тут он больше похож на оригинал. Я бы его взял.
    Аватар для expluatator
    если мощности не хватит - будет дым из двигателя...если мощности будет больше - будет дым из блока
    Аватар для Oves
    Цена за мотор в 20500, конечно, не радует - но, помимо мотора, нужно открыть правильно и собрать. У меня лежит старый H III моторчик, я новый купил недавно, может, поэкспериментирую.
    Аватар для afl9305
    Дак ты мне тот же мотор скинул 1.13.055...... Только нужно знать модификацию.....последние 3 цифры. Я писал о 220. А твоей модификации нет..... Просто написано 1.13.055.ххх ..... Так то он точно похож! Разница только в клемном выводе....
    Бюхлер ответил........ Этот мотор не возможно заказать. Т.к. на серию двигателей 1.13.055.XXX распространяется ограничение на свободную реализацию "напрямую". Приобрести мотор возможно только в составе оборудования фирм haldex, ford, Volvo, Saab, Vag AG, Cadillac, BMW AG. Также фирма бюхлер может произвести ремонт этой серии двигателей, но только через заявку этих фирм производителей оборудования.
    Маркетолагам всего мира......респект.
    Для тех кто считает что ток соленоида должен совпась со звёздами и т.д. Всё херня!!!!! X.XX.055.XXX ....как раз индекс в номере 055 задаёт архитектуру внутренней части мотора, его обороты и мощность. Так что на нашем халдексе мотор с индексом 1.13.055.XXX работать будет великолепно!!! Последние три ццифры задают его напряжение и архитектуру задней части.
    Короче мотор у бюхлера не купить.
    Кстати, мне озвучили цену на сервомоторы серии 1.13.XXX.XXX , те которые есть в свободной продаже у них (ссылка в посте#1) - от 700 до 2600 руб. Самый дорогой бюхлер со всроеным редуктором, мощностью 100 Вт стоит 14000 руб...... Т.е. цены демократические......
    Тему закрываем?
    Последний раз редактировалось afl9305; 12-09-2016 в 13:05.
    Аватар для Crio
    И, действительно, глупые шведские инженеры не проконсультировались у русских профессионалов и зачем то оперируют в виде номиналами тока насоса, вместо процентов ШИМ, тут ведь главное давление)
    Тему закрываем?
    Было бы интересно узнать, совпадают ли звезды на моторчике с алиэкспресс, не пробовали затеять переписку с продавцом? Что то там продается ведь, вряд ли китайцы впрямую надувают, предлагая не годный мотор.
    На разобранном моторчике никаких маркировок не удалось обнаружить?
    Аватар для afl9305
    Мы ведь не аналог подбираем с магазина "бытовая техника.....дайте мне мотор от кофеварки, я его хочу в халдекс впиндюрить"....... Речь о родном моторе. И он в каталоге один! Мощность 13 Вт, обороты 3000 при нагрузке, 4500 - холостой ход. Коллектор -8. Он один у бюхлера. Есть только 3 исполнения. Все три отличаются задней частью мотора и клемными выводами. А вы про давление и т.д.....
    Китайцы не надувают. Не кто так и не кинул ссылку с Али.....
    Маркировки нет. Есть номер. Выбит на моторе. Серийник обыкновенный. Проверено, у всех он разный! Из того что мы знаем, серия у нашего мотора и мотора халдекс 1.13.055.ххх . это факт.
    Последний раз редактировалось afl9305; 12-09-2016 в 14:01.
    Аватар для Mihan
    Цитата Сообщение от @expluatator Посмотреть сообщение
    будет дым из блока
    ШИМ регулирование не предполагает нагрев. И всё пропорционально, выдаваемая мощность мотора и ток связаны между собой просто мотор способен дать больше, но у него возьмут ровно столько сколько нужно.
    Это грубо говоря как аккумулятор бОльшей мощности, машина заведется и от 45ач аккумулятора, но если поставить 105ач она так же заведётся и ничего не перегорит.
    с той же целью что и не продаёт их в розницу производитель.
    никто не спорит, что P=UI
    и как давно?
    мотор номинальной мощности и мощности бОльшей - может....меньшей - никогда
    Аватар для Crio
    Может быть разная зависимость тока коллектора от оборотов. Но, если ситуация еще раз прояснилась (по второму кругу, кстати) к тому же, что и обсуждалось год назад, то осталось узнать о том, что продают на алиэкспресс.
    Возможно, у меня что то что то с настройками, но предыдущее обсуждение, находящееся вместе со ссылкой на али, находится поиском по шаблону "бюлер" в теме про халдекс 5, но поиск выдает только все страницы темы сразу и никак иначе.
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...ght=бюлер
    Не предполагает нагрев драйвера, все остальное включая двигатель, ограничительные резисторы, и т.д. греется, да и сам драйвер не идеален и тоже греется.
    Порывшись в дырявой памяти, нашел ссылку
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...р#post3242820
    Не выиграл, а проиграл, и не волгу, а сто рублей Не али, а ибэй продавали моторчик
    http://www.ebay.com/itm/Electric-mot...item2ecd632d08
    Кажется дорогим для экспериментов.
    Аватар для afl9305
    Читаю на еbay - 24 положительных отзыва. Мотор 1.13.055.220 бюхлер......
    Последний раз редактировалось afl9305; 12-09-2016 в 14:54.
    Аватар для Crio
    Дак, это ничего не значит. Для нас имеет значение не стартовая работоспособность, а хотя бы тот же ресурс в 70 тыс км, который в форумах пишут про новый г..оригинал (потому что после "рестайлинга" моторчика он ходит в 2 раза меньше и не ремонтопригоден), т.к. если новый моторчик не понятного качества вставить в подношенный насосный узел, его ресурс наверняка не увеличится. И если моторчик отходит половину пробега оригинала, то нужно ли вообще этим заморачиваться..
    Аватар для Oves
    У меня 95 проехал вроде, с пластиковой крышкой.
    Аватар для Mihan
    Я лично знаю машину на которой моторчик отходил 350т.км и сдох. 3-го поколения вроде халдекс. и за всю жизнь масло меняли в нем на 120 и 240 причем только фильтр и что выльется без снятия самого насоса. Человек мнительный и все винтики метит маркером специальным прежде чем в сервис отдавать а то сняли насос масло поменять, а поставили не весть что обратно проехало 10т.км и стухло, а потом "ой у меня 70т.км насос только прошел"
  28. #27
    Аватар для afl9305
    Кто о чем , о вшивый о бане........ Без обид.....
    Я готов попробовать на своей муфте бюхлер. Проблема одна, где достать его.
    Вот уже реально почти всё ясно. И год назад темы были. Но не у кого не хватило "яиц" взять и попробовать поставить аналог. Все только "умничают" … демогогией и философией занимаются.
    В США уже давно аналоги ставят, ремкомплекты и прочую ху.....йню. У нас только размышляют ..... уже .....с 2002 по сей день размышленияяяя......миллионы страниц, тысячи тем , но никто не разу не нашёл аналога обычного DC мотора и не про экспериментировал. Даже зная номер мотора, производителя, параметры и т.д. Китайцев и америкосов уважать начинаю.
    И итог этой темы "немного предсказуем"...... - купи оригинал и иди лесом......
    Последний раз редактировалось afl9305; 12-09-2016 в 16:17.
  29. #28
    Аватар для Crio
    Просто "все" считают свои деньги на основании информации о том, что бюлер такие моторчики на сторону не поставляет. Возможно, вы не посчитали все расходы и поэтому лихо рассуждаете)
    Можно что то купить, поездить десяток тысяч км и в результате расходы составят
    - моторчик с ибэя 10 т.р.
    - оригинал насос 23 т.р.
    - снять- установить за 15 т.р. 2 раза кухню кардана и желательно фильтр халдекс на новый поменять с подливкой оригинального масла
    То есть расходы в случае неудачи в лотерее составят около 50 тыс плюс геморрой с заказом и ожиданием против использования имеющегося в наличии гарантированного оригинала за 30 тыс.
    Можно ли от вас ссылочки на штатовские положительные отзывы об установке "аналогов" и "ремкомплектов", чтобы был ясен результирующий пробег на этом?
    Последний раз редактировалось Crio; 12-09-2016 в 16:31.
  30. #29
    Аватар для Mihan
    купи оригинал
    Я так и сделал, но нашел через "свои каналы" дешевле нового ...
    Это где так? 7.5тр??? Я менял вместе с фильтром за 2тр. ну и масло 1тр.
  31. #30
    Аватар для Crio
    Можно ли узнать адрес сервиса, где оригинал масло халдекс за 1 т.р. и замена фильтра халдекс с материалами за 2 т.р.? Далеко не легкое снятие кардана тоже связано с этой работой и предполагает замену одноразового дорогостоящего крепежа.
Пользователи, которые читали эту тему: 64
