    По умолчанию Плохо заводится, подтраивает на холостых и глохнет
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B6294T
    Всем привет, я тут новичек (на драйве зависаю)смотрел форум, вроде похожей темы не нашёл... Так вот пробег 200000~ (+\-10000)
    Динамики нет.. (9.9-5 сек)
    стоит чип(щадящий не самый мощный) и заодно прошиты мозги без катов все эти симптомы были и до этого, я очень сильно грешил на каты, но увы добавился звук и вонь, а все остальное осталось
    Глохнет (на скорости 80 и это не придел, а бывает не глохнет и целый день)
    Плохо заводится(бывает с полтыка, а бывает 10 секунд кручу)
    На холостых подтраивает (но не троит как с перегоревшей катушкой итд, проходили, а так легкие подергивания)
    Максимум едет 215-218 (при 3800-3900 хх) дальше стрела замирает и все
    Ошибок толком нет по мотору(по виде) что то там по турбине(высокое давление по моему) но работают обе нормально и не давно(15000) снимались чистились и люфтов катастрофичных нет
    Компрессия 11~
    Мотор в целом на 4.5 по 5-бальной (масло не Жрет, 500-600 на 7000 и это все за последнюю тысячу скорее выгорает
    головку делал тысяч 15000 назад (все сальники и шлифовка)
    Думаю что, проводка мотора, там мрак... но ни пропусков ничего другого нету...
    понять бы куда рыть
    2002 S80 2922 t6
    Куда рыть, там масса направлений. Давление топлива, катушки, свечи, проводка, датчик коленвала и тд и тп
    VOLVOSTAR (495/925) 504-5323
    МСК, ул. Автомоторная 4А стр. 21
    Свечи новые, давление в норме, катушки рабочие, вот вчера ещё заметил, когда завёл в машине было чётко видно перепад электричества(свет мигал) не сильно но заметно
    Все симптомы выхода из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), попробуйте отключите его, снимите с него фишку, если ничего не изменится в поведении машины значит 100% он.
    Все тоже самое, только при его отключении/включении мотор дергает один раз и все.
    вида показывала на него допустимые нормы потребления воздуха
    Отключил, взял секундомер и получил 7.2 секунды ... Не глохнет итд. Подключил обратно и опять 8.5+ и работает не ровно...
    спасибо, понятно в чем причина))
