    По умолчанию Течь масла АКПП после прошивки
    Здравствуйте. Недавно прошился в Vinde.ru, машина ехать стала отлично. Но на недавнем ТО было обнаружена течь масла из Акпп, я сам не видел этого, но сказали не сильно, немного долили, также рекомендовали менять прокладку и соответственно, что это от увеличения мощности. Пробег на машине всего 33000 км,вряд ли течь стала от старости. После звонка в Vinde.ru меня уверили в том, что течь масла из за увеличения мощности не может быть! Кто какого мнения? Может ли масло течь от увеличения мощности??? Спасибо
    Аватар для Tu7703u
    Катал на разных машинах с прошивкой, у всех был АТ. Проблем не было.
    Думаю течь никак не зависит от чипа. Просто так совпало.
    От куда именно течет масло? Сальник привода?
    Подливать бессмысленно, течь нужно устранять.
    Аватар для azazero
    Если одновременно с чиповкой не делался никакой ремонт - то чип здесь не причем. Смотреть нужно внимательно машину и уточнять место течи. Обычно это сальники приводов.
Пользователи, которые читали эту тему: 15
