    Аватар для DAC
    По умолчанию Задний боковой стеклоподъёмник. V70, S60, S80.
    V70, 2003.
    Стекло перекашивается при подъёме/опускании.
    Приходилось при подъёме несколько раз опускать .
    Всё больше и больше, сегодня вообще плохо поднималось. Очень плохо.
    Насколько я понимаю, там нет известных "синих пластмассовых штуковин".
    Тогда что же приводит к тому что оно начинает перекашиваться?
    Описание в VIDA чего-то уж очень скудное по заднему боковому механизму... Ни в запчастях, ни в ремонте толком не видно.
    Аватар для DAC
    Заедает в основном там, где стекло выходит из двери. В заднем нижнем углу.
    Как снимается молдинг? Просто с усилием вытаскивать или разбирать что-либо?
    Как крайний вариант я смажу силиконом, но сначала хотел попробовать помыть.
    Есть ли смысл смотреть на направляющую? Или это просто кусок пластика без резинок и без бархотки?
    @Robert
    Аватар для Robert
    @DAC, Здравия.по памяти, там хитрая пластиковая направляющая она же уголок.
    https://yadi.sk/d/CO4RWFVhvRPSQ, проверять бы начал с нее и с уплотнителя который в нее переходит с двери.
    сам механизм простой,там ломаться нечему
    Аватар для DAC
    Вот я номер этой направляйки забивал в google и смотрел по картинкам - вроде как там нет уплотнения, почему и спрашиваю, стоит ли лезть внутрь, или пытаться только молдинг вытащить при опущенном стекле.
    Последний раз редактировалось DAC; 20-09-2016 в 12:53.
    Аватар для Robert
    @DAC, опять же по памяти
    https://yadi.sk/d/LTyqPDI6vRXmw
