    new Не горят лампочки на селекторе акпп (gm) и при это авто не заводится.
    Сведения о машине
    Модель КПП: 4T65
    Добрый день.Проблема в следующем,временами примерно раз в 2-3 дня возникает проблема при заводе авто не горят лампочки селектора акпп,стартер крутит но авто не заводится или заводится и сразу глохнет.Скинеш клемму акб на 15-20 мин потом все ок коробка светится лампочками и все ок завел поехал.Постоянно горит ошибка GETRIEBE REPAR. NACHSTE. WART. При этом акпп работает без проблем!!! S80 99 Год акпп GM.
    Я так понимаю что проблема может быть с "мозгами" акпп???
    Это мало вероятно.
    VOLVOSTAR (495/925) 504-5323
    МСК, ул. Автомоторная 4А стр. 21
    У S80 99 были большие проблемы с проводкой. Поиском можно темы найти.
    Т.е если "мозги" не видят акпп то машина все равно должна заводится?
    У меня на 80 был случай, когда делали крыло, варили стаканы амортизаторов и отключали разъем на жгуте проводов от АКПП, а потом плохо подключили. Тоже не было индикации и машина глючила.
    Последний раз редактировалось stark850; 21-09-2016 в 01:50.
    А где находится данный разъем акпп? И можно подробнее о симптомах которые были?
