Отключить рекламу
    По умолчанию Лечим хруст дверного ограничителя
    Чем заняться в субботний день, если жена с дочкой в гостях у подруги, проклятые корнеплоды выкопаны, отец снабжен бутылочкой домашней самогонки? Неплохо бы прибраться в гараже.А заодно и полечить некие несмертельные, но неприятные болячки в авто.
    Смотрим ролик
    У Вас есть такой звук? Если есть-читаем дальше.Если нет-все равно читаем, потому что рано или поздно он появится
    Товарищ romar-ios в одной из своих записей утверждает, что полечить такой звук-как два пальца.Проверим?
    Итак, двери разбирать мы уже умеем. К ограничителю можно подобраться высверлив заклепки динамика, либо сняв дверной щит.Я выбрал второй вариант, т.к. были вопросы к работе ЭСП.
    Важный момент: после снятия ограничителя обязательно поставьте перед дверью что-нибудь тяжелое, хоть пару колес положите.Иначе есть все шансы замять дверь при случайном ее открытии порывом ветра, соседом по гаражу и т.д. на угол больше рассчетного.
    Итак.Ограничитель скрутили. Повертели в руках.В очередной раз не поняли, почему этот кусок пластмассы стоит под 3 тыщи рублей.
    Разбираем ограничитель узкой отверткой. Выталкиваем наружу пластинки с двух сторон.Они симметричны, ошибиться при дальнейшей сборке невозможно. Вот так выдвигаем.
ID:	279108 Дальше стырил фотку у romar-ios. Устройство ограничителя крайне примитивно: пружины давят на желтые пластмассовые стаканчики, которые входят в углубления на тяге.Тяга тоже пластмассовая.
ID:	279109 А почему же этот примитив хрустит как артритная коленка столетнего деда? А потому что пластмассовое все. И зашкрябанное .Как в фильме Брат-2,помните:" Время сточило ударный механизм"
    Вот пластмассовый стаканчик Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот тяга.До шлифования не сфотал, каюсь.Но даже так видны остатки глубоких борозд.Нажмите на изображение для увеличения.
    Естественно, беззвучно работать оно никак не может.А при такой выработке смазка без вмешательства-как мертвому припарка.
    Итак, разобрали, смыли старую смазку. Наждачкой без фанатизма шлифуем торцы стаканов и тягу. Я шлифовал 240,потом 500-кой. На стенках стаканов есть канавки, до их уровня стенки не вышлифовываем, канавки нужны для удержания смазки.Смазываем, собираем. Важный момент при сборке: у стаканчиков диаметрально противоположные грани могут быть слегка стесаны. При разборке я заметил, в каком положении они стояли.Оказывается, стесаны не правая-левая(это если смотреть на ограничитель в установленном состоянии с места водителя), а передняя задняя. Попытался схематично изобразить положение тяги относительно стакана.Сверху и снизу видны стесанные грани.Нажмите на изображение для увеличения.
    При сборке поворачиваем стаканчики на 90 относительно первоначального положения.Пусть работают живые поверхности.
    Ставим на место, и… <font color="#333333"><span style="font-family: sans-serif">
    На видео открывание сразу после сборки. Присутствовал небольшой звук при фиксации, но это никак не тот мерзкий противный хруст как в первом ролике. Поездил полдня, раз 15-20 открыл дверь-приработалось, вообще хорошо стало.Практически беззвучно.Даже непривычно как-то, ждешь хруста, а его нет, только смазка чуть чавкает Чем смазывать? Там пара трения пластмасса-пластмасса, поэтому силиконовая смазка будет уместна.Я использовал густую от Ликви Молли, давно вот такой тюбик лежит liquimoly.ru/item/3312.html
    Но это я вые…нулся, вполне подойдет и обычный литол.
    После повоевал с механизмом ЭСП. Выяснилось, что буржуйский зеленый литол под маркой Castrol LMX в этих механизмах долго не отжил, но это другая история…
    Последний раз редактировалось AntonM; 20-09-2016 в 08:03.
Пользователи, которые читали эту тему: 45
