    По умолчанию Есть ли разница?
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW55-50/51SN
    AW55-51SN есть ли разница в коробках 2WD и 4WD. Можно ли монопривод поставить на ВД?
    Аватар для Fatto
    Есть конечно: крепеж под угловую, разные диффы, с выходом на угловую и без. Поставить можно, но не целесообразно, проще поменять автомобиль, слишком много переделок.
    Аватар для starik1
    @Aleksey-11 , когда халдекс накроется будет у Вас монопривод
    Аватар для Fatto
    Подумал, наоборот нужно из переднего полный сделать. Обратно сильно проще, снимается угловая, задний редуктор с валами и кардан, если попроще, то просто кардан снять. Ну и если редуктор задний снимать, то надо подумать что с халдексом делать, что бы ошибка не горела. Поселить в салоне например.
    Цитата Сообщение от starik1 Посмотреть сообщение
    @Aleksey-11, когда халдекс накроется будет у Вас монопривод
    Халдекс не накроется, насос новый
    В этом случае надо придумать, чем задние ступицы стянуть
    Аватар для }l{eKa
    Палки из наружних гранат вынуть,выбросить а оставшимся стянуть
    Аватар для Fatto
    Зачем стягивать ? Там приводной болт не держит подшипник, а фиксирует только вал от выпадения. Снять и все )
    Для чего затея, если не секрет ?
    сальник левого переднего привода бежит. Вот с КПП и заморочился.
    Аватар для Fatto
    Интересное решение )
    Да менял я сальник, и по два ставил, люфт великоват.
    Аватар для }l{eKa
    Ну как же,ступицу вал стягивает,иначе разбегуться они своей дорогой
    Аватар для Robert
    Зачем?
    Аватар для Fatto
    Ничего там вал не стягивает. Ступица развальцована в подшипнике.
