Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Штатная магнитола перестала включаться кнопкой !
    Сначала через раз, теперь совсем..И как будто бы, параллельно перестал работать задний парктроник. У дилера запросили за диагностику 2.5 косаря..Насколько там могут быть большие проблемы ? Может есть электрики ?
    Аватар для SergVolvo
    Электрики есть везде, в клубный сервис приезжай.
    Аватар для Slava s
    помогла покупка бу на разборе в Ольгино за 5000, за ремонт просили от 10
    смотря какой..
    Вам виднее какой в Питере выбрать.
    да, если еще + 2500 за диагностику..просили у неофициала ?
    Последний раз редактировалось crown; 20-09-2016 в 23:01.
    Аватар для Slava s
    @crown, прям там прикинешь, играет не играет
    Аватар для Ilgatto
    интересно, а возможен такой следующий этап как отказ системы электроники в целом? Блок-то вроде значимый... ТТТ, конечно
    Да . Легко. Потом вырубит всю машину в салоне. ЦЗ перестанет работать и т.д.
    В общем чем больше тянешь , тем больше лечить.
    Аватар для Crio
    У моего авто (2.5т 2008м.г.) меня просто обесточенный блок управления мультимедиа не давал засыпать шине ни в каких режимах, и аккумулятор разрядился до не возможности заводки авто всего лишь после 12ч простоя.
    Смотрел электрик на Ленинском 140, по своей части не нашел ничего, дал тел. знакомого по магнитолам.
    Приезжай , сделаем с гарантией.
    по поводу парктроника электрик ничего не сказал чо то..
    А к вам это куда, и сколько стоить будет ?
    С этим в почту s850@yandex.ru
    Аватар для SERGEI58
    У меня тоже неделя,как не включается магнитола. Снял клеммы с аккумулятора,минут через 5 надел снова(чейнжер дисками щелкает,а магнтола не включается).Вчера сама включилась,поработала минут10 и снова погасла.Значит магнитола исправна.Может питание барахлит. Откуда на неё подаётся + ? Подскажите,плиз...
    Значит магнитола НЕисправна. Подается + с СЕМ.
    Диски нужно было вытащить из СД привода, так как теперь там скорее всего винигрет из шестеренок.
    Об этом я уже писал.
    Симптомы такие же. Пока езжу с неисправной, времени ею заняться нет. Недавно ожила минут на 40, диск целый прослушал. Специальный чел, телефон которого мне дали, собирался вынуть блок с магнитолой и нести к себе домой чинить. Типа 2 часа займет, стоит 8 штук ) Но ехать к нему далеко и чё то неохота. У дилера по ценам будет почти столько же.
    Аватар для Slava s
    @crown, разборка, решение вопроса. как врач говорю
    Аватар для SERGEI58
    Сегодня два раза ещё влючилась. Успел только два диска извлечь и опять погасла. Буду ждать следующего включения
    Сделал диагностику, сказали неисправен аудио-блок AUD . Блок крепится к такой здоровой панели, которая под креслом правого пассажира. Ищу по разборкам, требуют номер. Нашел вроде, весь блок аццки дорогой, но мне возможно весь он и не нужен, а только это AUD base performance appl что идет под номером 5. Так ? http://www.qx9.ru/oemproject/unit?c=...VA%24&checkQG=
    номер 6849973. Это таки весь блок или часть его ?
Пользователи, которые читали эту тему: 7
