Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для medvezavr
    По умолчанию Жилинспекция и проводка к стиральной машинке в общем холле.
    @konsol
    Ребята! Представители жилинспекции, электрики или строители здесь есть?
    Штука в следующем:
    Несколько лет назад в электрощитке на мою квартиру отказало устройство защитного отключения (УЗО) номиналом 40 А, установленное по проекту.
    По моей заявке в диспетчерскую ДЭЗ района Южное Бутово пришел электрик, восстановил работоспособность электросети и порекомендовал установить вместо отечественных автоматов и УЗО низкого качества аналогичные автоматы и УЗО ведущих производителей, например, фирмы ABB (Италия).
    Дополнительно мной был задан вопрос о возможности установки дополнительного автомата на стиральную машинку и необходимость согласования данной установки с какими-либо организациями.
    От электрика ДЭЗ района Южное Бутово последовал ответ, что установка дополнительного автомата не требует согласования, если не изменяется номинал вводного автомата или УЗО на квартиру.
    Через несколько дней по моей повторной заявке в диспетчерскую электрик ДЭЗ района Южное Бутово произвел замену автоматов и УЗО на приборы с аналогичными характеристиками. Дополнительный автомат для стиральной машины был подключен им же к медному проводу сечением каждого проводника 4 кв. мм в двойной изоляции, проложенном в индивидуальном, не допускающем горения и сертифицированном кабель-канале.
    Я являюсь научным сотрудником НИИ, работаю с электрооборудованием до 1000 В и ежегодно сдаю экзамен по электробезопасности для электротехнического персонала II группы, поэтому довольно неплохо знаю ПУЭ.
    Сегодня, 22.09.2016 года, около двери моей квартиры было обнаружено уведомление за подписью главного инженера ГБУ Жилищник района Южное Бутово Р.П. Бондаренко (фотокопию прилагаю), где указано, что:
    1. «в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» прокладка электрокабелей открытым способом в местах общего пользования запрещена»
    2. «в нарушение проекта на дом установлен дополнительный электрический автомат и заменен вводной автомат на квартиру с завышенными токовыми характеристиками»
    Предлагается в срок до 30 сентября 2016 года демонтировать проложенный по стене квартирного холла кабель и установить соответствующие проекту на дом электрические автоматы.
    Я аж подпрыгнул.
    Приведу доводы почему:
    Глава 7.1 ПУЭ «ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ» не содержит запрета на наружный монтаж электропроводки от квартирного щитка к квартире.
    Согласно п. 7.1.35 ПУЭ:
    «В жилых зданиях прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не допускается.
    Запрещается прокладка от этажного щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии разных квартир.
    Допускается не распространяющая горение прокладка в общей трубе, общем коробе или канале строительных конструкций, выполненных из негорючих материалов, проводов и кабелей питающих линий квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров и других внутридомовых помещений.»
    То есть согласно данному пункту скрытую проводку запрещается прокладывать в общих для нескольких квартир кабель-каналах. Наоборот, данный пункт прямо рекомендует прокладку проводки в индивидуальном на квартиру кабель-канале. Про запрет прокладки проводки наружным методом ничего не говорится. Как было указано выше, требование данного пункта было выполнено.
    На возможности прокладки наружным методом в кабель-канале указывает первый абзац пункта 7.1.37 ПУЭ:
    «Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто – в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто – в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.»
    Кабель в коробе проложен аккуратно, с заглушками, уголками. В свое время клал слаботочку, знаю основные требования к внешнему монтажу.
    УЗО, выполняющее одновременно функцию вводного автомата соответствует по номиналу вышедшему из строя УЗО, которое было установлено строителями – 40 А, ток срабатывания 30 мА.
    Таким образом токовая нагрузка по квартире не превышена. Характеристики общедомовой части инженерной сети не изменены.
    К вводному автомату подключены взамен замененных автоматы с аналогичными проектным характеристиками, дополнительно установленный для стиральной машинки автомат номиналом 25 А, подключен через УЗО. То есть, опять же, предельная токовая нагрузка определяется УЗО, а не каким-либо автоматом, составляет 40 А и не превышена. Трехжильный медный провод с сечением каждой жилы 4 кв. мм также удовлетворяет требованиям ПУЭ (для данного потребителя достаточным является 2,5 кв. мм).
    Теперь вопросы:
    1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ПУЭ ЗАПРЕЩАЕТ ЭТО?! Тогда где это написано? В школах и ВУЗах в кабинетах информатики внешний монтаж 220В, в холлах больниц. А тут ...
    2. Действительно ли надо согласовывать проводку до стиралки? Перерыл сайт Мосжилинспекции - нигде не говорится о щитках ничего. Речь о требовании согласования только при переносе щитка. При этом многое (остекление балконов, замена фасадов, окон, если не нарушают облик, установка кондиционеров - сейчас вообще не требует согласования), многое - когда не затрагиваются конструкции и так далее - носит уведомительный характер. Вопрос - а под какой вариант попадаю я? В принципе нужен ли здесь проект (идет все на фиг тогда, дешевле от 220 В внутри квартиры подцепиться) или есть упрощенная форма.
    3. Как построить разговор с главным инженером? Взятки исключаю.
    Аватар для konsol
    Если ты знаком с ПУЭ, то мне нечего тебе сказать, т.к. я с ними не знаком.
    Решишь перепилить железобетонную балку 600х300 у себя над головой - обращайся...
    Последний раз редактировалось konsol; 22-09-2016 в 22:40.
    Аватар для Борода 61
    Хрена себе машина. 5.5 кВатт. Промышленная какая штоли? Или самогон электроспособом втихаря производите?
    Цитата Сообщение от @konsol Посмотреть сообщение
    Если ты знаком с ПУЭ, то мне нечего тебе сказать, т.к. я с ним не знаком.
    Решишь перепилить железобетонную балку 600х300 и себя над головой - обращайся...
    Нет уж, я лучше поживу А как и чем разупрочнить бетон и железобетон при пилении я знаю. Могу слить инфу по дружбе.
    Все электрики так ставят. На стиралку. Загадка зачем 25А, когда 16А просто за глаза. У меня к этой цепи стиралка и посудомойка подключены + 1 аварийно-утюжная розетка.
    Как грибы?
    Конструктивные предложения есть?
    Как грибы?
    1. Вчерась белыми мариноваными закусывали. Как живые в мисочке лежали.
    2. Предложений нет, кроме как лампочку в тамбуре выкрутить, чтоб ничего не видно было. . У самого автомат на 16 А стоит, кабель 2.5 квадрат, и никакая жиринспекция не доманывается. Причем кабель без всяких каналов лежит. Нефиг. Авось не сгорит. На нем уже побелки слоёв 15.
    Так и у меня лет 7 все было спокойно.
    Аватар для Вася Захар
    Зачем автамат и УЗО все вместе,пошлите всех впень.
    Отправлено с моего ZTE T630 через Tapatalk
    Игнорировать не пройдет. У соседа перегородку сносят - он кусок холла оттяпал. Эксплуатант до суда довел, а кондиционеры его так вообще срезал. Он-то их не на стене расположил, а в чердачном помещении.
    Аватар для expluatator
    Спросите его про селективность защит, а мы его послушаем.
    Кому? Кого?
    Почему УЗО и автомат стоят? УЗО по проекту было как УЗО и вводный автомат разом, причем это все я сохранил, только говеные и дохнущие автоматы строителей (серые какие-то нонейм) заменил на АВВ.
    Аватар для Tatal
    Любят же они бумагу марать... Как у меня на работе))) когда коту делать нечего - он..... Так и тут... Действия весьма простые. Берем их чудо бамажку. Берем чистую и попунктно отвечаем на требования ссылаясь на ПУЭ в виде докладной записки или заявленич. А так же прикладываем копии сертификатов на установочные элементы (автомат, кабель и кабель-канал). Несем сие талмудство к ним и просим принять как входящее с отметкой о получении. Либо шлем по почте заказным. Пущай учат мат.часть.
    Отправлено с моего Lenovo S90-A через Tapatalk
    Вась. Либо диф... Либо узо плюс автомат. На это вроде сноска в рд была
    Хрена вы там понатыкали автоматов на 40 ампер.
    Всю жизнь на 16 ставили. Узо это вообще г... полное, дифавтомат встопитсот раз полезннее. АВВ ваш в Питере клепают уже сто лет и доверия к нему нет.Единственно правильно это провод 4'.Как то так. Это из практики. А то, что у вас есть корочка по элбезопасности не дает знаний по монтажу.
    Если почеловечески делать , то перенесите свой автомат в квартиру .
    Последний раз редактировалось sergey199; 23-09-2016 в 09:12.
    Аватар для marsoio
    фигасе, УЗО же не выполняет защиту от перегрузки.
    ... УЗО и вводный автомат разом,
    это же дифавтомат
    Поддерживаю
    Да, дифавтомат. Я его уже 15 лет (как въехал туда, еще учась) по привычке так называю. Причем почему-то именно его, стоящий в щитке дифавтомат Видать с электрика прицепилось.
    Знание монтажа? А что - я монтировал подключение что-ли? Как провести кабелегон наружным монтажом знаю, таки три года слаботочку в комбинированных коробах клал.
    Автоматы от строителей стояли у кого какие. У матери в таком же доме рядом диффавтомат 32 А, у меня стоял 40 А. Автоматы на плиту 25А, розетки - 16А, верхний свет у них 16 А, у меня 10 А.
    АББ существенно лучше того дерьма, что стояло и сдохло через пол года у всего дома. Что вместо АББ ставите?
    Больше всего меня интересуют моменты связанные с запрещено/разрешено.
    1. Разрешен ли наружный монтаж в коробе-кабелегоне в приквартирных холлах? Или нет?
    2. Требуется ли действительно согласование автомата?
    Сейчас как раз стою и жду когда главный инженер освободится.
    Аватар для ЗлоЙОжЬ))к
    Обязательно через слово говорить, что монтаж делал их сотрудник и настаивать на этом
    Монтаж делал сотрудник эксплуатанта до них.
    Аватар для mosser
    На каждую квартиру по проекту должна быть выделена определенная мощность и установлен соответствующий вводной автомат. У меня например 25А. Превышать этот ампераж нельзя. Т.е. если выделено на 5квт, то 25А, если на 8кВт, то 40А (примерно). Все что после вводного автомата и счетчика - дело владельца квартиры.
    вот есть гост....не нашел я там запрета, тоже стало интересно...
    http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...43334493646512
    если акта сдачи-приемки нет - значит и сотрудника не было
    У меня акт и наряд с квитанцией есть. Дело тут в другом: эксплуатанта того уже 5 лет нет.
    Говорил с инженером, все расставилось по полочкам.
    СНиПы требуют в холлах либо скрытую проводку (штробить то есть - ну нах), либо в неразборном металлорукаве. Он перепутал автоматы, после фотки к ним в принципе претензий нет, договорились что сейчас сниму, хмырь стену снесет, за это время согласуем и спокойно сделаем. А пока предложил к контактной группе подрубиться или розеток, или электроплиты. Там автомат позволяет.
    Главное что бы сечение позволяло Плита, стиралка, посудомойка...
    ...автомат не позволяет, а защищает кабельные линии.
    Сечение на плиту позволяет. В принципе нет проблем и к цепи розеток подключиться. Потребителей у меня не много. Но это надо делать штроб. А от плиты к ПММ и стиралке кинуть линию в гофре прямо под гарнитуром кухонным без проблем.
    У него у самого так сделано. Потому и порекомендовал. Просто в идеале для стиралки должен быть свой рубильник. Потребление у стиралки не такое большое, у ПММ тоже. Плита не та, что была по штату, с меньшей потребляемой мощностью.
    Какой номинал автомата на плите? Аатомат,диф или узо?
    два одновременно работающих аппарата по 2квт будет 4 кВт + потребление плиты 0,5-6 кВт.
    ...вобщем я к чему...кинуть "соплю" можно, но нужно быть внимательным к одновременному использованию электрооборудования и не включать все сразу.
    пс...но с такими советами я бы послал техника.
    Так это временное решение. Мы с женой итак не используем одновременно ПММ и стиралку.
    Разумеется, отдельная линия лучше.
    Номиналы по проекту дома:
    общий диф. автомат на квартиру - 40А
    на линиях стоят обычные автоматы, не дифференциальные
    плита - 25 А
    розетки 16 А
    верхний свет был 16 А (на фиг, много. Стоит 10А)
    По мощностям:
    Посудомоечная - 2,1 кВт (максимальная), ток 9,5 А
    Стиралка - 1,3 кВт, ток 6 А
    Варочная поверхность - полная по всем конфоркам 6,7 кВт (разумеется все сразу итак не пользуем. Максимум две одновременно, самая мощная - 2,2 кВт, обычно 1,2 и 0,7 кВт используем), максимальный ток 30А
    Духовка - 3,6 кВт, ток 16 А (максимальный)
    Итого полная максимальная потребляемая мощность
    по плите - 10,3 кВт
    по всем приборам будет - 13,7 кВт
    Ток в полный пик - 62 А. Но это надо быть маньяком. Такого и близко не было. На 40 А общий дифавтомат вырубил бы нафиг.
    Реально по плите одна-две небольшие комфорки (2,8 кВт) и духовка (3,6 кВт) одновременно работают в худшем случае.
    Стиралка и посудомойка обычно работают когда мы спим и в разное время.
    Поэтому временно это еще возможно. Постоянно естественно нет.
    Последний раз редактировалось medvezavr; 23-09-2016 в 14:33.
    Ежели бумагу правильную написать куда следует, этот главный инженер и через пять лет не освободится.
    Таким током, можно коньки-снегурки в электродуговой печи выплавлять.
    А у строителя-Ермека, разрешенная мощность в СНТ, 2.1 кВт на рыло.
    Ну, в полный пик нагрузить сеть просто крайне сложно
    И не нужно.
    А главный инженер да, засел
  28. #27
    Аватар для cableman
    Цитата Сообщение от sergey199 Посмотреть сообщение
    Хрена вы там понатыкали автоматов на 40 ампер.Всю жизнь на 16 ставили.
    входной, на всю квартиру?
    ага, и во столько же дороже. УЗО+автомат при выходе из строя хотя бы можно поменять поотдельности....
    кто Вам такую чушь сказал? Никогда автоматы ABB не делали в Питере. Если только подпольно.
  29. #28
    Аватар для Maeglin
    Сижу в аэропорту и пока нихуа не понял суть проблемы. Вернусь домой погляжу что там у вас.
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
  30. #29
    Авв в Питере с 2007-08 года примерно, но только автоматы. В начале у них после номинала небольшая буква R отпечатков была
  31. #30
    Аватар для cableman
    откуда информация? Пруф дайте пож-та.
    у меня действительно на складе есть пара коробок двухполюсных серии S232R на 20 ампер, хапнул как-то по дешёвке... 2007 года выпуска. Произведены в России, но нигде не написано где конкретно. В любом случае - эта серия уже давно снята с производства. На всех автоматах ABB что сейчас продаются написано всё что угодно (Германия, Италия, Польша), но только не Россия.
    да походу ТС протащил через лестничную площадку от общего щитка к себе в квартиру отдельный кабель для СМА. Что пришлось не по сердцу какому-то "умному" инженеру. Похоже он толком и разбираться не стал, просто не понравилось что кабель в коридоре появился.
