    По умолчанию Проблема с замком водительской двери.
    Возникла проблема с замком водительской двери. Вижу проблема распространенная. Только либо сам механизм выходит из строя либо моторчик. У меня же при закрытии громкое жужание-дребезжание. Замок может не закрыться, громко прожужав, так и закрыться и тут же открыться. Если сидишь в заглушенной машине и через некоторое время открываешь дверь то замок опять может сработать, хотя дверь я на пимпочку не закрывал. Попытался снять его, но так и не смог. Если у кого то есть фото отчет - буду благодарен за ссылку. Замок с сигналки может совсем не закрыться. Тогда приходится закрывать с ключа и открывать тоже, потому что с сигналки замок не реагирует. Жужит и не открывает. В общем куда копать? Моторчик? Механическая часть? Какой номер замка мне нужен? Смотрел в экзисте так там несколько видов. Замок с личинкой меняется или отдельно? VIN: YV1TS48C2X1006862
    Последний раз редактировалось DimaVolvo; 23-09-2016 в 08:54.
    Отдельно.
    Нужно знать наличие deadlock и keyless. Для задних еще и электроблокировки от детей. В VIN этой информации нет.
    Может быть и то, и другое, и оба сразу.
    Нужно стараться!
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    И как же мне узнать наличие deadlock и keyless?
    Deadlock - второй щелчок при постановке на охрану через 10-20 секунд после блокировки дверей, после которого дверь невозможно открыть изнутри. У большинства есть.
    Keyless - бесключевой доступ.
    Электроблокировка задних дверей - дополнительная кнопка на водительской, рядом с отключением задних стеклоподъемников.
    Разбирайтесь, это ваша машина.
    Последний раз редактировалось Евгений_; 26-09-2016 в 07:55.
    Спасибо. У меня без Deadlock и Keyless.
    @DimaVolvo, для того чтобы ездить как есть: на открытой двери держишь пимпу нажатой 4 секунды. Затем захлопываешь дверь и всё ставится на сигнализацию без проблем.
    Для того чтобы снять замок нужно будет сломать заклёпку на нижней направляющей стекла (в точке крепления к двери) и снять направляющую. Моя история кратко тут: https://www.drive2.ru/l/452067230490822039/
