    По умолчанию Перебои с цепи питания
    Пока не разбирался, но довольно часто появляется перебой в питании цепей потребителей при включении ближненего света.
    Т.е. машина заводится, но при включении ближнего света вечером не запитывается магнитола, дворники, подсветка приборной панели. С большой вероятностью это накрылся сам блок переключения ближнего света, но а возможно и релюшка, которая коммутирует эти цепи. У кого-нибудь были такие проблемы?
    Аватар для SergVolvo
    При этом ближний свет фар включается ?
    Схемы тут http://www.volvotechinfo.ru/ проверяйте что у вас там отваливается.
    Сегодня искал в чем причина. Сначала проверил предохранители. Все Ок. Далее по схемке определил, что за цепь стеклоочистителя отвечает 34 предохранитель. Включил зажигание и проверил тестером наличие на нем напряжения. Прибор показал 2 В вместо 12 В. Ну и вывод сам напрашивается - проблема с промежуточным реле. Вскрыл крышку предохранителей махнул местами релюшки и стеклоочиститель и все остальное заработало Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-10-01 12-33-15.jpg
ID:	279684. Реле вскрыл, почистил контакты и поставил на место. Все работает, но контакты были существенно подгоревши, поэтому лучше реле заменить. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-10-01 12-33-25.jpg
    Единствнно, что пробивая номер по каталогу не предлагаются неоригинальные замены. Вроде типовая релюшка каких миллион.
    Чтож ты хочешь, оно отработало минимум 20 лет верой и правдой.
    Она еще 20 лет проработает , не нужно ее менять. Почистил, шлифанул контакты и на место поставь.
    Новое оно более погано сделанное по качеству контактов подвижных и чаще из строя выходят.
    Пусть работает, но возимый ЗИП надо купить. Само реле самое традиционное со встроенным обратным диодом.
    Последний раз редактировалось Dimru; 01-10-2016 в 14:08.
