Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для КотоРам
    По умолчанию Сжёг прокладку
    Сижу в новгородской глуши. Правая сторона двигателя (с водительской стороны) и вся требуха всё в антифризе, даже капот, как будто взрыв.
    Вызвал эвакуатор.
    Что может лопнуть? Так не видно. В питер везти 400 км. Отвезу местным спецам, вот только разберуться они?.
    Вентилятор особо сильно не крутился, радиатор даже холодный (после 4-х чпсов езды)
    тапаталк
    В добавок появилось
    Brake failure stop safety.
    Это ож что-то закоротило или на самом деле?
    Сижу жду эвакуатор, настроения ноль
    тапаталк
    В добавок brake failure появилась, .
    тапаталк
    Последний раз редактировалось КотоРам; 29-09-2016 в 21:25.
    Аватар для asmoscow
    Вызвал эвакуатор.
    тапаталк
    В добавок появилось
    тапаталк
    тапаталк
    Банально долить воды и посмотреть откуда течет?
    Алексей 89один65907один4один
    Аватар для КотоРам
    Сверху не видно, надо защиту снимать - журчит ручеёк. Думаю на патрубок с двигателя, который. Ну хоть брайк файлю ушел
    тапаталк
    Аватар для Robert
    похоже патрубок что на печку идет прохудился.
    или с гбц или с трубки что идет на помпу. скорее первый
    Последний раз редактировалось Robert; 25-09-2016 в 19:10.
    Аватар для КотоРам
    Защиту надо снимать для устранения проблемы? И такой вопрос - кто отвнчает за малый и большой круг циркуляции? Подозоительно холодный радиатор был
    тапаталк
    Аватар для Crio
    Сочувствую( сам часто бываю в старорусском районе. Лопнуло само по себе, или корягой в глуши подцепило?
    Неисправность тормозной системы.
    Термостат.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    Аватар для КотоРам
    А помпа разве не где грм? Слева от двигателя. Двиг Т6 2004 г.
    тапаталк
    Лопнуло на трассе в тряске. То что брайк файлюре это тормозная и это глюк я знаю
    тапаталк
    Последний раз редактировалось КотоРам; 25-09-2016 в 20:00.
    Аватар для КотоРам
    Я такие глупые вопросы задаю ибо сам не знаю, да и сервисы местные с вольво не работали
    тапаталк
    Аватар для КотоРам
    Точно, трубка что от двигателя к печке, где штуцер кончается.
    надеюсь когда все соберу и заведусь сюрпризов еще не будет
    тапаталк
    Вс е завелось, ошибок нет. Но вот беда двиг нагрелся, радиатор и патрубки к нему холодные - уже 20 мин жду, большой круг не включается - это нормально?
    тапаталк
    всё ок. тьфу тьфу тьфу .
    всё включилось.
    По итогу вставил металлический переходник-трубку на 18 и резиновый уголок от вазовского двигателя который в печку.
    и теперь надеюсь мне ответит кто-нибудь из спецов - выдержит эта конструкция 1 тыс км ? или сразу в родной сервис ехать прямиком не спеша. Сама резиновая трубка очень даже не плоха, хотя на штуцере износилась от вибрации,
    Последний раз редактировалось КотоРам; 26-09-2016 в 14:04.
    Аватар для КотоРам
    все таки ж. пришла - brake failure горит.
    что ОЖ могла закоротить или испортить? там взрыв был - всё в ОЖ с правой стороны двигателя
    Аватар для asmoscow
    (по ходу движения авто) правильно называть -левая сторона...там прямо над трубкой висит блок абс,видимо туда и натекло,снимайте и смотрите разъём ...это не банально,заковыряешься...
    Аватар для moishab
    Рамилька! Офигеть тебе в Минцах подфартило! Сочувствую.
    Аватар для КотоРам
    получилось только снять фишку, дальше решил ничего не делать.
    Сброс клеммы с аккумулятора не помогло
    Зато теперь знаю как менять воздушный фильтр
    тапаталк
    И как ехать 600 км с этим брейком? Тормоза работают, тормозная жидкость в норме, но сссыкотно, или зря боюсь?
    тапаталк
    Аватар для asmoscow
    тапаталк
    тапаталк
    тормоза будут работать даже если снять этот блок вообще,чисто механически -тормозной цилиндр,вакуумник связаны с педалью-напрямую...но абс,дотормаживатель,полный привод,возможно спидометр -работать возможно не будут,а возможно абс будет срабатывать при каждом нажатии на тормоз,так что аккуратнее...езжайте до сканера,там видно будет...
    Аватар для КотоРам
    Брейк исчез, но всё равно пришлось вернуться, выяснилось через полчаса поездки - сжёг прокладку.
    Завтра везут на эвакуаторе, к чему плохому ещё готовиться ?
    Аватар для Robert
    сжёг прокладку.
    Печалька ... прокладка следствие , длинные гбц ведет при перегреве чаще...
    мой разум честно сердцу служит всегда твердя что повезло. Что все могло гораздо хуже еще херовей быть могло.
    и еще как мне сказал один старый еврей( жив ли еще??...)
    Вадик ,проблемы которые решаются деньгами, это не проблемы, это траты.
    Удачи
    Аватар для КотоРам
    болты не проблема думаю или не в этом дело?
    Т6 - по 40 тыс во многих местах, может не париться? поменять и снова к проблеме вернуться через месяц или год?
    Аватар для Кузя
    @КотоРам,Рамиль, завтра вечером еду на микробусе в Угловку через Боровичи,может надо чего?
    блин если бы не АКПП я бы тебя в воскресенье на трос взял
    Последний раз редактировалось Кузя; 29-09-2016 в 22:36.
    Аватар для КотоРам
    Спасибо, вроде всё есть и там и тут.
    Кстати дорога через М. Вишеру шикарная. Если раньше 2,5 часа занимал путь от Вишеры до Боровичей, то теперь 1,5
    Последний раз редактировалось КотоРам; 29-09-2016 в 22:37.
    Аватар для Кузя
    Ну я думаю пора тебе новый двиг заказывать
    Аватар для КотоРам
    3 мес назад за 220 капремонт был, обидна панимашь. Так и думал что развели на ремонт
    Аватар для Кузя
    А я тябю пердупреждал...
    Аватар для КотоРам
    да не найти двигатель нормальный, даю 90% что всё что продаётся - вот вот стуканёт, либо дырявые
    Последний раз редактировалось КотоРам; 29-09-2016 в 22:45.
    Аватар для Robert
    Дернуть гбц, померить плоскости, нужна поверочная линейка хорошая, чтобы легла по диагонали или плита и к-т щупов.
    проверить блок обязательно. если седло гбц в допусках под ремонт, шлифануть гбц,прокладка болты сальники , и вся недолга.
    если не в допусках а голова хорошая, после ремонта, то тоже можно, но погеморнее
    Последний раз редактировалось Robert; 29-09-2016 в 23:09.
    Аватар для КотоРам
    У меня впервые в жизни стрелка температуры ушла чуть правее середины - решил проверить, открыл капот, а там из горловины через клапан с паром ож хлещет
    tapatalk
    Последний раз редактировалось КотоРам; 30-09-2016 в 00:11.
  28. #27
    Аватар для Crio
    На 2.5т тоже самое- судя по расположению, при уходе ож дтож покажет некий перегрев только вследствие теплопередачи по корпусу, очевидно, когда уже все покоробит от перегрева, либо от пара кипящей ож, если таковой дотянется доверха. Такой вот подарок шведских инженеров. Это видимо также инновационно, как если насос вебасто разместить вверху)
  29. #28
    Аватар для КотоРам
    не согласен, у меня был пробой прокладки и соответственно сразу температура пошла и давление выше нормы. Обычно крышку вырывает если не заметить, так что датчик у меня во время сработал
  30. #29
    Аватар для Crio
    я имел ввиду не попадание ож в камеру сгорания (это не приведет к существенному и быстрому падению уровня ож), а к примеру разрыв какой либо трубки с ож, в результате чего ож будет уходить, а датчик этого "не заметит".
    В этой теме у вас так было?
  31. #30
    Аватар для Maeglin
    При уходе ОЖ прежде чем осушится термостат заорёт датчик уровня обязательно, так что за ним надо следить в первую очередь. И вариант "стрелка чуть вправо" при дырке в системе очень опасен, поскольку в отсутствие давления уже в рубашке лезут локальные закипания и соответственно перегревы.
    Я на кроссе ездил несколько дней с дырявым патрубком, и доливал посреди дороги чуть датчик уровня ругнется. Пронесло.
