    По умолчанию ГБЦ xc 90 D5244T
    Здравствуйте . Алексей . Интересует стоимость ремонта ГБЦ . После выпресовки форсунки в колодец поступает масло.Скорей всего образовалась микротрещина . Возможен ли ремонт или сразу искать б/у ?
    У меня на D5 на снятой голове гидравликой выдирали предварительно высверленные форсунки. До этого их неделю я долбил на машине обратным молотком, потом еще сервис неделю их долбил. Выдрали и все собрали обратно по феншую- с восстановлением плоскости головы и на новых болтах. Уже 20 тыс накатал- все ровно. Нигде даже намеков нет на запотевание маслом. Это я к тому, что колодцы крепкие. У Вас голову поднимали? Прокладка, болты? Из под прокладки небось выдавливает. Может кольцо медное забыли в колодец поставить с новой форсункой? Или старое в колодце осталось и новое сверху еще поставили?
    Работой по замене вихревой занимались официалы , они же и приговорили гбц,соответственно выполняли все по технологии с заменой шайб , прокладки и болтов.3 раза снимали клапанную крышку и уплотняли дополнительно герметиком , не помогло . Масло выдавливает при высоких оборотах , после остановки движка уровень масла чуть падает.
    Аватар для asmoscow
    Можно...но надо смотреть
    Алексей 89один65907один4один
    Когда можно приехать?
    Аватар для asmoscow
    для понимания процесса сроков и вложений-с/у гбц 16000 р.(форсунки снимутся полагаю,раз снимали недавно)+на одноразовые запчасти надо около 3000 р. минимум,далее разборка/сборка -4000,мойка +опрессовка -около 2800,дальше видно будет и сроки 2 дня собрать разобрать,1 день отмыть опрессовать,обычно 2-3 дня мех. обработка...
    работаем каждый день,мех.обработка -только будни,поэтому прикиньте как вам удобнее оставаться без машины,пока начало работ возможно только на пятницу
    Смогу приехать в субботу или воскресенье.
    Аватар для asmoscow
    Запись по т. приёмки 8925524о461
Пользователи, которые читали эту тему: 32
