    Аватар для Испанец
    По умолчанию Установка Электро (гидро) багажника XC60
    Всем привет, купил жене xc60 08-09 год, почти полная комплектация, но беда, без подъёмного механизма багажника. Закрывается очень сложно, особенно ручкой изнутри. Можно ли купить систему отдельно и установить??? Я так понял бывает гидро с насосом и электро. Есть ли у кого-нибудь какая-нибудь информация по этому поводу???
ID:	279504   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Испанец; 27-09-2016 в 22:11.
    Аватар для Евгений Косоуров
    Купить механические детали и поставить не сложно, но вот уже заставить их работать штатно вряд ли получится.
    Если только электронику самому придумывать.
    Аватар для Robert
    надо два актуатора замок с доводчиком блок управления проводку. кнопку, это все тянет прилично. потом сменить конфигурацию авто, и опаньки пот в кармане ,думаю если искать детали б.у. то можно уложиться рублей так в 80-100.
    если новые ...то 100 только на железо
    можно купить китайский блок с вольвешными актаторами, но там есть засада. без доводчика багажник закрывается через раз.( воздух мешает)
    Последний раз редактировалось Robert; 28-09-2016 в 00:09.
    Аватар для ant0nk0
    Есть конторы, которые ставят неоригинальный механизм. Уверен, что он выйдет в несколько раз дешевле
    @GIRAFFE TROPHY, я прав?
    Последний раз редактировалось ant0nk0; 28-09-2016 в 10:08.
    Аватар для wasd
    сорри, ступил, я вот эту тему имел в виду, но там кит для открывания уже имеющегося привода с блелка
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=125498
    Последний раз редактировалось wasd; 28-09-2016 в 13:38. Причина: ступил
    Не совсем!)
    Мы ставим те же оригинальные тяги(приводы), оригинальную кнопку, только блок управления всем этим хозяйством у нас своей собственной разработки!
    Стоимость я написал выше, но мой пост куда то делся
    Под клюя все это дело 70000руб
    плюч 18500 будет ещё и функция "свободныек руки", как но форде куга
    Последний раз редактировалось GIRAFFE TROPHY; 28-09-2016 в 14:53.
    Аватар для Robert
    интересно привода по 20 надо два, замок с доводчиком 18 кнопка проводка и работа за все 70000...
    Аватар для КотоРам
    Надо все запчасти за 2 а все остальное работа?
    tapatalk
    Аватар для Robert
    новые детали в виде 2 приводов и замка с доводчиком стоят 60000р надо добавить самодельный блок управления проводку и все смонтировать на автомобиль.на все про все 10000 р. насколько помню модуль РОТ стоит около 20000 р
    или ставится б.у. или я чего то не понимаю...
    Последний раз редактировалось Robert; 28-09-2016 в 19:28.
    Про доводчик я и не писал
    Мы все тачки что делали до этого, делали без доводчика
    Если нужен он, то плюсуйте ещё и его стоимость плюс пару рублей за установку
    Все новое
    в наличии на складе
    Ценник для клубней
    Если надо, сделаем подороже, например за 85000 ре
    Аватар для Robert
    ну тогда ой )))
    тоже была практика установки только актуаторов с неродным блоком. Так вот если в авто приоткрыто окно или дверь, все работает хорошо. Как только все окна закрыты и двери захлопнуты на два щелчка, пятая дверь на два щелчка запирается через раз.
    И эта ... в том блоке управление доводчиком багажника не было предусмотрено.
    Последний раз редактировалось Robert; 28-09-2016 в 20:24.
    ну тогда ой )))
    У нас все нормально захлопывалось
    и доводчику же насколько я знаю не нужно управление никакое
    То бишь с блок управления он точно не коммутируется, хотя насколько я знаю в наших блоках предусмотрены доп выходы
    П.с. Можно вопрос, как запустили управление приводами с брелка(ключика)??
    Последний раз редактировалось GIRAFFE TROPHY; 28-09-2016 в 21:05.
