Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Иволга
    По умолчанию Большой расход топлива
    Друзья, сегодня несложными вычислениями уяснила, что расход на моей старушки 2003 г.в -31 литр на сотню!!! Диагностика ничего не говорит на эту тему. Единственное, когда включаются вентилятор охлаждения двигателя-то выключить она его сама уже не может, делаю это принудительно. Может ли это быть причиной увеличения расхода топлива? Датчик массового расхода нормальный, ещё сегодня обратила внимание на такую штуку, два шланга патрубка-холодные, а один как я понимаю должен быть тёплым или горячим, погодка у нас уже к минусовой подходит на улице. Это описала что смогла найти, хочу увидеть ваше мнение. Куда ещё залезть, ах да, радиатор никогда не чистили. Это мне уже сказал Сергей вольво сделать.
    Аватар для Mihan
    @Иволга, чек горит? Тормоз на драйве отпускаешь - едет?
    Очень мало вводных. Начать надо с чистки радиаторов, но скорее всего машина приехала.
    Аватар для Crio
    Если не секрет, то как вычислили? Может не долили на заправке. Если с заправкой ок, можно обратить внимание как на термостат, так и на датчик температуры, все это легко проверяется.
    Это как вы делаете?
    Аватар для Иволга
    Нет, чек не горит, и даже если бы и горел, то на это давно я перестала обращать внимание, для этого у меня есть вида и дайс, когда он горит, то заправлюсь не глуша и резинка на крышке бензобака износилась, утечку фиксирует.... Может я лох, но не до такой степени теперь о последнем предложении, куда приехала????
    Это как вы делаете?
    пробег на момент заправки, кол-во залитых литров и вуаля))))) как отключаю вентилятор? Тупо-скидываю ошибку в виде)))) я типа тут диагностикой занимаюсь уже лет так пять))))
    @Crio, да, с термостатом как раз завтра и посмотрю, есть на него грешок, трубы обе чуть тёплые, но проверять буду на холодной утром. Поднимется температура до 50-70 должна быть разница, сегодня меняла шаровые, думала остынет, нифига((( чтоб проверить их. Вообщем радиатор.... Емае
    Аватар для Mihan
    @Иволга, расход всё равно мега не реальный.
    Аватар для Crio
    Совершенно реальный при городской езде и постоянно открытом термостате.
    Трубка на радиатор должна быть холодной, пока двигатель не прогреется, если она греется вместе с двигателем, то с термостатом какие то проблемы. Совершенно холодной трубка также не может быть, т.к. в термостате есть небольшое перепускное отверстие.
    Новый термостат нужно проверять в кастрюле на полное открытие, чтобы не нарваться на брак. При замене терсмостата сразу же удобно поменять на новый и копеечный датчик температуры двигателя (у меня хелла отлично работает).
    Аватар для Иволга
    На радиатор идут две трубы, так, они у меня одинаково чуть тёплые, тогда как одна должна быть горячей,так?тоесть между ними, иными словами должна быть разница....? Все-таки сходимся во вмени что термостат?(((что он по деньгам, кто в курсе?
    Ещё момент, я щас отключила климат контроль, он тоже берет какой то обьем топлива, я имею ввиду кондишн, посмотрю уменьшится ли расход и насколько. Чтоб придти к реальному. По сути Ежедневно я проезжаю один и тот же маршрут, больших колебаний нет. Ну а потом займусь термостатом. Если раньше мне 1000 рублей на неделю хватало, то щас 1500 рублей,,,,, брилиантовая становится
    Аватар для Crio
    Очень желательно в первую очередь найти видой ошибки и устранить их причины, вы писали о проблемах вентилятора. Уточните, что за ошибки вы скидываете видой?
    Не понятно, в какой момент вы смотрели. Вверху было написано
    Аватар для Иволга
    вида даёт ошибку на неисправный датчик, но, я меняла МАФ, ничего не поменялось, вентилятор когда включится, выключить его можно только с помощью дайса, как выяснила, только косвенно МАФ может быть причиной того что вентилятор не выключается. Больше ошибок нет, может термостат причиной является....теперь о трубах, может не своевременно смотрела, рекомендуют минут через 10 после десятиминутного предварительно холодного запуска на холостых смотреть, тоесть холодную машину завести, она поработает 10 минут, я смотрела после движения, труба по верху горячая, нижняя правая-чуть тёплая. Вроде это норма. Завтра ещё проверю на холостых, sergvolvo, предлагает проверить термостат воздуха, как вы думаете? Или что ещё, сегодня опять замерила расход, снова 32(((( зима на носу, помогайте
    Цитата Сообщение от [MENTION=13270
    Иволга[/MENTION];3605467"]вида даёт ошибку на неисправный датчик, но, я меняла МАФ, ничего не поменялось,
    @Иволга, дык а зачем МАФ менять? Меняй ТМАР.
    Аватар для Crio
    Цитата Сообщение от Иволга Посмотреть сообщение
ID:	279857 вида даёт ошибку на неисправный датчик, но, я меняла МАФ, ничего не поменялось, вентилятор когда включится, выключить его можно только с помощью дайса, как выяснила, только косвенно МАФ может быть причиной того что вентилятор не выключается. Больше ошибок нет, может термостат причиной является....теперь о трубах, может не своевременно смотрела, рекомендуют минут через 10 после десятиминутного предварительно холодного запуска на холостых смотреть, тоесть холодную машину завести, она поработает 10 минут, я смотрела после движения, труба по верху горячая, нижняя правая-чуть тёплая. Вроде это норма. Завтра ещё проверю на холостых, sergvolvo, предлагает проверить термостат воздуха, как вы думаете? Или что ещё, сегодня опять замерила расход, снова 32(((( зима на носу, помогайте
    Наверное вы поторопились с дорогущим маф, т.к. на скринах указана неисправность датчика температуры. Нет смысла думать о расходе, пока не устранятся ошибки по смесеобразованию.
    Аватар для Иволга
    Было когда эта ошибка сигнализировала о том что МАФ неисправен, это как блин, с датчиком колесным, а на деле выходит ступичный подшибник(((( датчик прозвонить можно? Как его проверить однозначно?
    Аватар для Robert
    @Иволга, Вам бы теорию подтянуть.
    какие цифири пишет есм через виду температура двигателя?
    что на показометре температуры мотора на ДИМ?
    причин повышенного расхода много. в том числе и утечки в цпг, повышенные потери в трансмиссии, (подклиниваюшие колодки, езда на низших передачах,низкое давление в шинах),неправильная работа системы впрыска(бедная, или богатая смесь,) утечки топлива и воровство бензина(лючок то запирается?)
    Аватар для Crio
    Все так, и здесь может быть неисправен как датчик, так и проводка. так и есм. Если не сложно, приложите скрин непосредственно ошибки, а не ее описания из виды. Там же, кстати, (в виде), есть и номиналы датчиков.
    Для моего авто, такой датчик встроен в датчик давления наддува (стоит спереди справа под фарой) и на нем (по виде) при +20гр.с- 3.5В, +30- 3.0В, +40- 2.5В
    Не очень понятно, какой у вас двигатель.
    Аватар для Иволга
    Вот видите какой вы молодец!!!))) теория у меня по мере поступления проблем, к счастью ещё не сталкивалась с расходом, посему и пришла с поклоном)))
    Теперь по порядку, завтра подключусь и проверю, t двигателя поверять когда, в момент заведения или когда температура на приборке поднимется? Проверить её через техническое обслуживание выбрав есм? Дим, видимо там же, смотреть t ОЖ? -не вижу больше ничего подобного, или в другом месте в виде? Колодки мои действительно под замену-тут точно(((, утечка топлива, есть такое, но возникает но грешу на крышку, точнее на трещины на резиновом кольце, ошибка возникает после заправки не глуша машину. В этот момент чек загорается. Бензин не воруют, это однозначно)))
    Аватар для Иволга
    двигатель у меня в5254т2
ID:	279865   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Robert
    в любой момент. если хотите посмотреть
    Аватар для Иволга
    Допустим, что я увидеть плохого должна? Норма какая?
    Аватар для Crio
    Проверить лучше всего тестером по номиналам как указано выше, другие способы возможно подскажет Robert.
    Например, термометр хороший оставить под капотом в отапливаемом помещении на ночь, а утром проверить его на искомые 20гр.С и протестировать датчик.
    Последний раз редактировалось Crio; 05-10-2016 в 20:25.
    Аватар для Иволга
    Термостат и датчик на который грешит вида, одно и тоже? Я его нашла, стоит слево у трубы, он?
    Аватар для Crio
    Вверху, однако, было написано- встроен в датчик наддува и стоит под фарой (если встать лицом к капоту, то под той, что справа). То. что вы нашли у термостата. это датчик температуры ож. Термостат и датчик температуры не одно и то же.
    Аватар для Иволга
    Как он называется в виде? Вот открыла расположение компонентов двигателя, нет термостатов!!!!
    Аватар для Иволга
    Где?
    Аватар для Иволга
    Менять датчик надува? 15?
    Аватар для Crio
    Пока нет результатов замеров, не понятно. Искомый датчик под номером 15. Где то в виде есть его распиновка.
    Аватар для Иволга
    Тестировать датчик, чем?
    Я хочу внести ясность, мне надо на пальцах объяснять электрикам что и как делать, иначе они из машины нарты оленьи сделают((((
  28. #27
    Аватар для Crio
    Тестировать датчик можно обычным тестером. Откройте в виде вкладку "технические характеристики электрического/электроного оборудования", распечатайте "система управления" характеристики сигналов и технические характеристики компонентов. В этих вкладках есть нужные числа для проверки датчика. Далее распечатайте из EWD "система управления двигателем 5 цил.", там есть схема с подключением датчика наддува к есм.
    Этого хватит электрикам или вам, чтобы протестировать датчик и проводку.
    Перед проверкой, датчик желательно открутить и тщательно промыть, т.к. он может быть похож на уголек и это тоже может быть причиной неисправности.
  29. #28
    Аватар для Crokovod
    @Иволга, мадмуазель , покажите нам скрин с первой страницы "Посик неисправностей", закладка "поставка".
    При таком расходе не быть ошибок не может.
    К примеру, при мертвом (полностью мертвом) лямбда-зонде, расход по трассе будт 20л/100км при скорости 110км/ч.
    P.S. если вам раньше хватало 1000р на неделю, то получается, что при ваших ценах на бензин вы заливали 25л.
    25л при нормальных условиях (допустим 16л/100км) вы должны проехать прим. 160км за неделю.
    Т.е. пусть это будет 5-ти дневка (по минимуму), то в день вы проезжаете прим. 30км.
    А если учесть, что при таких пробегах в Салехарде расход 16л/100 нереален, то и еще меньше.
    Значит реальных ваш расход не меньше 20л/100км при полностью работоспосбных системах.
    Вывод: если не ошибок, смотрим в механическую часть машины, а не электронную.
    Т.к. авто у вас амриканка(тока калифорнийка страдает этой херней с парами по топливу), значит год 2003-2005, (а точно, вначале прочитал), то в первую очередь вангую тормозную систему и систему полного привода.
  30. #29
    Аватар для MadDen
    Больной - Хс70 2005г. B5254T2
    Болеет - жрет много топлива.
    Выскакивает джекичан на приборке, как то безсистемно. Скидывается простым сканером.
    При чем, после того, как ошибка загориться, по приборке расход чуть уменьшается. При 125 ест около 10л.
    Куда копать, что смотреть?
    Скрины с ошибкой и расходом ниже.
    З.ы. Вентиляция картерных газов может влиять на расход? У меня сейчас сломана трубка вентиляции, которая рядом с маслозаливной горловиной. Вернее треснута.
    Последний раз редактировалось MadDen; 24-04-2017 в 03:31.
  31. #30
    Аватар для MadDen
Пользователи, которые читали эту тему: 62
