    По умолчанию Ошибки ecm-p00bd00 и ecm-029900 пропадает тяга
    Приветствую, подскажите может сталкивался кто, куда копать? Проверяли патрубки, шланги, снимали и чистили ЕГР, не пропадают ошибки.
    Двигатель 2.4 дизель, D5, год 2010
    Последний раз редактировалось AGRESSOR; 29-09-2016 в 21:10.
    Аватар для Fatto
    Дырка в воздушном патрубке, либо алюминиевый снизу возле крепежного уха, либо те что на интеркуллер идут. Опрессовать впуск, если так не найдете.
    Все патрубки, уши крепежи проверили. Обычно входит в вварию когда останавливаешься или сбрасываешь скорость и набираешь опять.
    Последний раз редактировалось AGRESSOR; 30-09-2016 в 18:01.
    Аватар для Fatto
    Значит плохо смотрели, опрессовать впуск надо, визуальная проверка хороша когда проблема очевидна. Явно дыра во впуске.
    Если можно, пожалуйста, опишите как лучше опресовать?
    Аватар для Fatto
    Снимается патрубок с расходомера и туда вставляется приспособа для опрессовки, в сервисах приличных она должна быть, смысл в том что бы подать туда избыточное давление около 0.2 бара и искать откуда сифонит. Приспособу можно и сколхозить, но проще заехать куда нибудь ) Есть еще спецы которые "едалом" дуют в этот патрубок, а ассистент ищет дыру ))
    В сервисе и спрашивают, а если клапана не все на моторе закрылись? Типа нужно затыкать глушитель?
    боятся еще они выдавить сальник коленвала...
    Последний раз редактировалось AGRESSOR; 02-10-2016 в 09:44.
    Аватар для Fatto
    Не надо в этом сервисе ее диагностировать раз такие вопросы возникли.
    Клапаны в любом случае не все закрыты, просто будет в картер через кольца поршневые воздух чуть давить, в этом ничего страшного нет. Процедура стандартная и официально рекомендованная. Сальникам от 0.2 бара ничего не будет.
    Там делов по диагностике на 10 минут, может надо было заехать в профильный сервис и все быстренько починить ?
    Последний раз редактировалось Fatto; 02-10-2016 в 21:53.
    Проблема обнаружена, заключается в поломке турбины
    Аватар для Fatto
    При проблеме с турбиной не должно быть первого кода, если только она не развалилась. Что в ней сломалось ?
    Отправил турбину в Питер, в сборе сделали диагностику, турбины исправны на стенде, обнаружили неисправность перепускного клапана, починили, поставили, ничего не исправилось, обнаружили трещинку на впускном колекторе, сейчас исправляем это... что будет дальше напишу...
    Аватар для Fatto
    Цитата Сообщение от Fatto;[URL="tel:3612533"
    3612533[/URL]]
    Все, ошибки пропали.
    Аватар для Fatto
    Сами собой ?) Что было то ? подсос в коллекторе ?
    Подскажите чем дело кончилось??? Коллектор дырявый?
