    По умолчанию Шум от двери
    Всем привет! Купил вольво 2008 г s40, пробег 190 000, и меня очень достал такой звук как будто треться метал о резину, вибрация на водительскую дверь сильная, думаю поменять подушки двигателя, но замечаю звуки и на кочках. Вопрос такой, что могло износиться, замок, петли или уплотнители, визуально все в хорошем состоянии. Может у кого была такая проблема. Заранее благодарю
    Последний раз редактировалось Volds; 30-09-2016 в 10:20.
    Аватар для MacK
    Привет! Поздравляю с приобретением!
    Не совсем понятно из писания с какой стороны идет звук.
    Может в уплотнителе двери дело?
    Здесь есть описание такой неисправности https://www.drive2.ru/l/451618904624597422/
    Встречал несколько постов с такой проблемой, хотя лично с ней не сталкивался.
    Аватар для Димон1978
    петли проверить элементарно,взять за край нижний двери и пашотать верх в них и будет ясно люфтят петли или нет,замок не может люфтить,если он конечно не откручен.....а уплотнительные резинки советую смазать селиконкой,к зиме самое оно и не забывать периодически их смазывать это продлит службу уплотнительных резинок.Я еще и во внутра заливаю селиконку....
    Последний раз редактировалось Димон1978; 01-10-2016 в 21:48.
