Отключить рекламу
    По умолчанию S60 ошибка SUM-U300362
    Добрый день.
    S60, 2013 г.
    После покупки (с пробегом), при проведении диагностики Vida показала ошибку SUM-U300362 Напряжение аккумулятора - Ошибки на базе алгоритма - Ошибка сравнения сигнала
    Ошибку стерли, но она регулярно появляется.
    11.01.2015, 05.03.2015, 11.04.2015, 28.04.2015, 16.06.2015, 25.07.2015, 28.08.2015, 11.09.2015, 23.09.2015, 16.01.2016, 30.08.2016, 16.09.2016
    Это не даты появления ошибки, а даты подключения диагностического оборудования. И каждый раз эта ошибка присутствует после предыдущего удаления.
    Кроме этой ошибки есть ряд других, но все они связаны с электричеством.
    И еще одно наблюдение. После прохождения ТО40 и ТО60 машина выезжает из сервиса с одинаковыми ошибками:
    CEM-B112A14 Питание реле В 15 - Общие электрические ошибки - Короткое замыкание на массу или обрыв цепи
    CEM-B110114 Реле комфорта - Общие электрические ошибки - Короткое замыкание на массу или обрыв цепи
    CEM-B1C7914 Цепь обмотки реле насоса переднего омывателя - Общие электрические ошибки - Короткое замыкание на массу или обрыв цепи
    Бортовой компьютер никахих сообщений на экран не выводит. Но слова Короткое замыкание в описании ошибки SUM-U300362 напрягают.
    Так же в описании сообщается, что не работает функция Four-C.
    Вопрос: как с этим бороться, куда копать, где искать причину? Как можно проверить работоспособность систем Four-C и DSTC.
    По VIDA всё прекрасно видно.
    VOLVOSTAR (495/925) 504-5323
    МСК, ул. Автомоторная 4А стр. 21
    Прекрасно видно???
    т.е. если в течение 2 лет дилер занимается тем, что "чистит" ошибки - плохо???
    Назвать сервис где обслуживаюсь???
    Искать и решать самому???
    Аватар для SergVolvo
    @ries, да толку от того что вы дилера назовете? Нам как то по барабану кто из них это будет.
    Ремонт не заключается в "чистке" стирании ошибок.
    Регулярно появляющаяся ошибка говорит о НЕИСПРАВНОСТИ которую тупым стиранием не устранить.
    В виде есть описание как искать неисправность и как ее устранить, на это вами намекнули.
    Либо вы сами читаете виду по этой ошибке , ищите неисправности и устраняете ее , либо к дилеру, либо в сервис который БУДЕТ РЕМОНТИРОВАТЬ вашу машину , а не просто "диагностировать".
    Всем спасибо! ))) Тема закрыта )))
    О как..... волшебное слово от SergVolvo и больной исцелён. Аллилуйя!!!
    Как можно проверить работоспособность систем Four-C и DSTC?
    Вот был вопрос, но
    Аллилуйя воистину помог... )
    Аватар для Fatto
    Я бы вообще не парился по этой фигне, приведеные коды по CEM встречаются на очень большом количестве автомобилей, и никак себя никогда не проявляют. А по SUM код тоже не критичный, если бы система four-c или dstc не работали - было бы сообщение о неисправности, нет смысла их проверять. Ну кнопочки на four-c можно понажимать )
Пользователи, которые читали эту тему: 31
